 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть на форуме ЭЛЕКТРИКИ?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 20:25
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Геогрий писал(а):
Для производства расчёта потерь электроэнергии в проводах, кабелях нужно знать:
сечение проводников;
длину проводников;
количество жил;
способ прокладки;
Если у меня будут эти данные, то могу произвести расчёт потерь в СИПе. Для тех, кто не в курсе-СИП, это Самонесущий Изолированный Провод.
Выкладываю скан расчета (персональные данные затерты), посмотрите, пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 20:41
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
должно получится 0.00066% или они ватты на киловатты делят?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 21:21
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@andb , расчётом определён процент потерь электроэнергии от потреблённого количества электроэнергии. Т. е. если месячное потребление 500 квтЧ., то к ним добавится: 500х0,66=3,3 квтЧ. Итого оплата за месяц составит 503 квтЧ.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 21:25
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
не я понял что потери есть но почему в расчете то ватты то киловатты надо ж как то к одному прийти. там не 3 квт а о3 или вообще 003 квт
и косинус че то большой .
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 22:13
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
посмотрел расчёт, вот что резануло:
напруга 230в? это всегда?
и мощность принята к расчёту максимальная,
как вроде потребитель всё время сосёт 5 кВт
но такого же не бывает
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 22:23
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
sanyok писал(а):
... Показания снятые и переданные самими жителями в расчет не принимаются. Вот такая петрушка.
В столице тоже самое: пришел контроллер, снял показания - твои учитываться не будут!
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 23:22
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это стандартная величина, считается номиналом. Насчет мощности, считают всегда по максимуму.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 08:44
  •  2315
  • 78
Считают не по максимуму, а по заявленной в ТУ (технические условия) мощности. Посмотрите в договоре на пользование электроэнергией, есть ли ссылка на ГОСТ. Правильно было бы считать номинальным напряжение 220В, т. е. соответствующим ГОСТ 13109-97
Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
гл. 5 Нормы качества электроэнергии.
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 10:18
  •  10236
  •   66
Я это и имел ввиду, по максимальной заявленной. Насчет напряжений, в электросетях ниже 1кВ почему то всегда фигурируют значения 0,23 и 0,4 кВ, почему, не знаю.
А применяется ли у нас новый стандарт?
С 2013 года в действие вступит новый стандарт - ГОСТ Р 54149-2010.
"Однако в 2000-е годы произошли структурные изменения в электроэнергетике, осуществлен переход к рыночным отношениям. Принят ряд законодательных и нормативно-правовых актов, в том числе Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ
В сентябре 2010 г. был утвержден европейский стандарт, устанавливающий нормы КЭ, применяемые в странах ЕС, – ЕН 50160: 2010"
http://www.news.elteh.ru/arh/2011/69/11.php
Сообщение Добавлено: 23 фев 2016, 08:27
  •  2315
  • 78
В предыдущем посте я специально задал вопрос:
Вопрос был задан специально такой. А то, с 2003 года действует другой ГОСТ, я знаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
