 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 17:05
  •  3
  •  03 фев 2015, 16:50
  •  Тула
Все настенные котлы работают по принципу - приоритет горячая вода, т.е. если включаешь разбор горячей воды, переключается 3-х ходовой и вода гоняет по малому кругу и нагревает вторичный теплообменник. Судя по проблеме надо просто промыть от накипи вторичный теплообменник, либо если не поможет надо смотреть 3-х ходовой.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 17:45
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
@allexa74 , у меня напольный,
более того, посмотрел по паспорту производительность 2-го контура,
для Дельты=35гр это 5,5л/мин
т.е. он с рождения убогий
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 23:07
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
вообщем, реализовал по такой схемке
красным выделена циркуляция
доволен как слон, теперь у меня более 70л горячей воды,
практически равномерной температуры
с момента ввода в эксплуатация, ТЭН водогрейки ни разу не включился
знаю, потому что он включён через отдельный счётчик,
в принципе на догрев воды ТЭНом уходило не так много кВт
за 260 дней - 206 кВт
не устраивало другое, во-первых они всё таки есть, эти киловатты,
а во-вторых терморегулятор включения ТЭНа включался и выключался как ему вздумается
поэтому,по всем законам, при мытье рук шёл кипяток, а при бритье чуть тёплая...
перемешиванием же добился равномерности температуры всего объёма
что уже сильно радует и наводит на мысли о дальнейшей модернизации
в качестве температурного датчика использовал такую хреньку W1401 с алиэкспресс
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC1 ... yId=400103
датчик пока закрепил колхозно, попробовать-то интересно
просто примотал изолентой, и надо же! работает!
конечно, в этом случае имеется некоторая инерционность, на глазок 4-6 секунд, совсем незначительная,
но уже выточил у токарей по такому чертёжику вставку для датчика, так что осталось только поставить
узел обратных клапанов выглядит вот так:
ну... скажу, что зависимость включения насоса от остывания трубки, конечно, косвенная
поэтому можно не заморачиваться с термостатом, а включать насос под управлением какого нибудь мультивибратора
с регулируемой скважностью, например от 1:3 до 1:10
просто в моём случае бонусом идёт визуализация температуры в контуре
Сообщение Добавлено: 19 сен 2017, 01:25
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
девяти-месячный опыт эксплуатации показал, что автоматика это зло
постепенно стал падать напор, чую что-то зарастает, грешил на обратные клапаны, но нет
в самую последнюю очередь думал на насос, оказался всё-таки он
жаль фотки не догадался сделать, зарос полностью
сейчас отключил автоматику и насос работает в постоянном режиме на самой малой скорости
посмотрим теперь на сколько хватит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
