 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 08:02
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
andrej2123 писал(а):
Инвертор просто легче на порядок, а так без разницы.
ну еще возможность подключения точной техники. требующей "чистого" питания.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 08:17
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Что такое "точная техника"? В деревне у родителей из за плохого напряжения в сети холодильник и телевизор работают через стабилизатор напряжения. Это меняет дело?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 08:31
  •  10471
  •   4
да.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
в обычном генераторе напряжение и частота могут гулять. а самое страшное что вместо синусоиды может быть пила или "рванина".
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 08:57
  •  5163
  •   20
Всё равно много непонятного. Как синусойда может быть пила или рванина если генератор вращается с фиксированной частотой? Это-же по сути электромотор. он должен выдавать чистую синусойду. Кстати у импульсных блоков питания и стабилизаторов синусойда больше похожа на правильные прямоугольнички и ничего, техника работает. Частота - да, может плавать в небольших пределах но современные блоки питания телевизоров да и прочей аппаратуры хавают некоторый разнос частот. Так и пишут в паспортах 50-60 Гц. Объясните попонятней.
Современные газовые котлы не в счёт. Там регулировка пламени требует большой стабилизации напряжения. А вот импульсный блок питания от компа почему бы и не подключить напрямую к генератору не инверторного типа?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 09:17
  •  10471
  •   4
нет не так. :smile_nod: либо синусоида либо пила и рванина. и не крутится он с фикс частотой. а от нагрузки меняет её. потом пытается подровнять и то не на всех генераторах. а в инверторе напряжение к частоте вала не привязано.
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 09:26
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
volkoff писал(а):
нет не так. либо синусоида либо пила и рванина. и не крутится он с фикс частотой. а от нагрузки меняет её. потом пытается подровнять и то не на всех генераторах. а в инверторе напряжение к частоте вала не привязано.
По частоте - да, хороший инвертор может более точно ее поддерживать. А вот по качеству синусоиды - простой генератор без всяких фильтров выдает "чистый синус", а вот в инверторе стоит фильтр для преобразования прямоугольника или пилы в синусоиду. От качества этого фильтра и зависит, насколько "чистый синус" вы получите.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 09:34
  •  10471
  •   4
у меня только один вопрос. ты сам замерял или интернет? :smile_bigsmile:
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 09:43
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Правильно мыслишь.
В общем на самом деле проблема в точной технике не там где кажется. Комповые БП и прочие телевизоры как раз не критичны к качеству эл. энергии.
А требовательны холодильники и прочие устройства с асинхронными двигателями.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 09:44
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Сам не смотрел, но по принципу работы он ничего другого не может выдавать. Ну, если только регулировка напряжения на тиристорах сделана, тогда - да, синуса там не будет.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 10:57
  •  5163
  •   20
А я вот сегодня в течении дня ради интереса возьму рабочий бензогенератор и в лаборатории его покручу на приборах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
