 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:10
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
konishua писал(а):
sergr, ровнять хочу комнатные стены. Стены ровные на глаз по уровню еще не смотрел, только вверху (10-15 см от потолка) отвалилась кусками старая то ли штукатурка то ли шпатлевка на которую была нанесена краска что и на потолке, а ниже по стене ее нет, так что из неровностей только ямки оставшиеся от отвалившейся штукатурки ну и в одном месте миллиметра на 2-3 бугор на стене но его думаю можно затереть?
Ты сначала должен для себя дать ответ, что ты хочешь на выходе :
Если, чтобы на глаз было видно, что всё ровно - это одно.
Если в самом деле выравнивать, то там смотрится всё..., т.е. маяки ставятся вдоль всей стены (шаг - по 0,5 длины правила) и смотрится не только уровень, но и по шнуру как выставлены эти маяки относительно друг друга, чтоб у тебя стена не получилась сферой... и т.д.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:12
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
nuf писал(а):
sergr, кинуть фотку?
Фотку чего? : Как штукатур проволоку на гипс сажает (тогда с озвучкой).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:13
  •  258
  •  19 ноя 2007, 12:37
  •  москва,зао
konishua, почитайте, может здесь есть ответы на ваши вопросы.
Есть много полезного - http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=2
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:18
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
nuf, спасибо!! Про сайт знаю, но там как то медленно отвечают. А у нас тут все проще и душевнее.
sergr, мне под обои так что особой ровности не требуется
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:22
  •  258
  •  москва,зао
sergr писал(а):
nuf писал(а):
Сократить расход штукатурки можно если маяки ставить из проволоки.
Хотел бы я на это посмотреть : :smile_bigsmile:
sergr, а на что вы хотели посмотреть?
Кстати я абсолютно серьезно... этот метод позволяет в нужных местах вывести маяк почти в ноль (имеется в виду толщина слоя). Применяю только для гипсовых штукатурок.
Стена сделана по этой технологии. Качество фотки правда не очень..
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:23
  •  258
  •  москва,зао
konishua, если под шелкографию то качество ошпатлевки актуально.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:30
  •  616
nuf, не под простые обои, я бы и а старые наклеил но 5 слой это жестко :smile_bigsmile:
Кстати стенки у меня такие как но фото только вверху ямки.
На сколько я понял берутся два шурупа вверху и внезу к ним крепится проволка, вот только как она натягивается? и потом после натяжки еще через каждые 50 см вкручиваются шурупы что как подпора от нижнего до крайнего так?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:32
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
Ребята, я убегаю, опаздываю на электричку.
nuf, для того чтобы вывести стену в ноль при минимальной толщине, в виде маяка можно использовать хоть брусс 100х100 (к правилу только прикрутить пару дощечек), хоть вообще ничего (сверху и снизу два самореза, вдоль предполагаемого маяка набрасывается гипс и прижимается правилом (обклеенным скотчем) ну и т.д. Короче, можно использовать любой ровный предмет, но достаточно жёсткий, а вот с гибкой проволокой - это нонсенс (если речь только не идёт о длине менее 0,5 метра).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:33
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
Не занимайтесь ерундой :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:36
  •  616
sergr, расскажи по подробнее про брусс или как ты считаешь лучше всего сделать направляющие. А то я тока в теории пока представляю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
