 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 13:19
  •  1053
  •  21 авг 2007, 11:44
  •  деревня Б.Матюшино Казанского уезда
Baron9212, зачем слив наружу :
у меня канализация предусмотрена :smile_nod:
Падать - часть Жизни, подниматься на ноги - ее Проживание. Быть Живым - это Подарок, а быть Счастливым - это ваш выбор
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 13:21
  •  1053
постараюсь последовательно фоты выкладывать
сёдня материал завезли 90 тыщ руб, с завтрашнего дня фундамент начнуть мастрячить
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 21:06
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Да не нужно лиственницу. Обычный сосновый брус сойдет. Дубовые нагеля. Главное соблюдать технологию, и все будет хорошо. Никаких железок. Через 5 лет сгниет нафиг, если железками крепить.
Кстати, строить из свежесрубленного бруса нельзя. Его нужно уложить на специальный подставки, учитывая кривизну бруса. Так он должен пролежать год примерно. В течение этого времени его нужно переворачивать, учитывая изгиб, чтобы в итоге он стал ровным. Изначально он весь немного кривоватый.
Долго, муторно. Но оно того стоит.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 22:18
  •  1053
1еслиб было где лежать
2 времени нет
3
4
5
и тд
кароче стройматериа привезли-завтра ,послезавтра начнут
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 00:02
  •  835
  •  Питер
АPost - да можно, конечно. Можно и гвоздями сколотить, и масляной краской поверх замазать.
Но для себя я бы так не стал.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 00:20
  •  835
  •  Питер
artur70 - раз есть место под баню, значит есть и место где брус может вылежаться :smile_nod:
Ну да ладно, торопишься, то хоть как-то попытайся технологию правильную соблюдать.
Все что крепят нынче железом - не для нашей страны рассчитано. Это в америкосии сухо, и гавно с неба не падает 10 месяцев в году. У нас все по другому. И технологии отработаны столетиями.
Еще нюансы, то что в голову приходит, и что многие ленятся делать:
1. Фундамент состоит не просто из цемента. Это миф. При заливке не поленись, найди всяких арматурин, битого кирпича, камней - накидай туда равномернено. Суть в том, что нужно в цементе проложить некие связующие элементы. Это повысит прочность фундамента в несколько раз.
2. Фундаменту тоже нужно время, чтобы устояться. То что на красивой пачке написано, что сохнет за 24 часа - сказки. Сохнет да. Но задача-то совсем другая. Его нужно не высушить, а сделать крепким. Поэтому, после заливки фундамента, минимум неделю, нужно поливать его водой из лейки. Он будет ее впитывать и набирать крепость постепенно. А вообще, цемент набирает крепость годами.
3. Под срубом должен свободно циркулировать воздух, чтобы там постоянно все вентилировалось. Заставь рабочих прокопать так, чтобы в самой нижней точке балок было не меньше 30-40 сантиметров до земли. Спасешь основу деревянной конструкции. И в фундаменты долждны быть предусмотрены ходы для воздуха. 4. Все нижние балки, черновой пол и нижние 3-4 венца кладки нужно обработать специальной противогрибковой смесью. Названия не помню.
5. Окна. Окно деревянного дома - это не доска с петлями прибитая к торцам бруса и залитые пеной щели. О нет. Правильно окно крепит всю стену.
Боковина рамы должна делать из единого куска дерева. В профиле это буква П, которая одевается ножками на торцы бруса. Так-же выглядит подоконник и верхняя часть. Подоконник так-же буквой П одевается на нижний брус и своими боковинами стыкуется в запил с боковыми стенками рамы. Таким образом получается жесткая конструкция которая крепит стену. Сейчас так никто не делает. Технологию забыли. Но это правильно. В свое время, когда дом строил, пришлось ради этих окон валить в лесу здоровенный дуб, и таскать его телегой по кускам к себе на участок :smile_nod: Потом делал из него рамы. Месяц убил. Но это важно.
Может еще что вспомню, давно дело было.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 01:22
  •  264
  •  31 янв 2007, 12:10
  •  Долгопрудный Моск.обл.
Можно поставить обычные деревянные окна (пластик не нужен для бани), но обязательно правильно сделать окосячку проема и дверей это тоже касается.
[url=http://forum-lines.ru/][img:900c316b6e]http://forum-lines.ru/rez/ab136311.gif[/img:900c316b6e][/url]
Была Шнива 2004г. Сейчас - 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 20:42
  •  1053
нельзя у нас это-водоохранная зона-любое строительство запрещено,поэтому строить надо в кратчайшие сроки (сиречь незаконно)
Этим щас и занимаюсь,что все железяки вокруг да и из гаража перетаскал)))
Сруб ваще на столбы ставят ,потом кирпичём обкладывать буду.
5. Окна.
окна скорее всего пластиковые поставлю ,цена щас что дерево,что пластик одинаковая ,а герметичность намного выше.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 20:50
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
artur70, ну если тебе сруб бани кирпичом обкладывают и окна пластиковые - то это уже вовсе и не баня и спрашивать тут ИМХО нечего....
за... шибись : а не снесут? :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 20:55
  •  1053
AG, ты не понял-не сруб кирпичём ,а между опорами закладывается кирпичной кладкой :
а окна пластиковые на втором этаже-читай выше-это типа хозблок двухэтажный :
в бане то нахрена окна и вентиляции достаточно будет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
