 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 21:56
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Десяткин, :
Читай електротехнику, ага... http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 22:31
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
K_I_A, Я ж говорю, маму в детстве не слушал...
У мну по электротехнике трояк был. Ну не ндравилась она мне.
Признаю, что при переключении со звезды на трэугольник токи и соответственно мощность увеличится. Посыпаю голову пэплом... :smile_cool:
И за тэны longerа по поводу сгорят/несгорят нискажу.
Скажу только одно. Если он их перекоммутирует в треугольник, то греть они будут лучше, а сгорят быстрее :
И таки добавлю то, что говорил ранее: что бы увеличить мощность котла без особого риска - если есть возможность добавить по одному тэну на фазу - таки надо добавить.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 00:11
  •  2211
  •  Коми г.Печора
Десяткин писал(а):
... греть они будут лучше, а сгорят быстрее....
Адназначна :
:!: Аминь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 02:02
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
longer,
http://www.uprom.org/docs/d0.html
"...Примечание: В условиях поставки нагреватели в ТЭНБ мощностью 3 кВт соединены перемычками параллельно на рабочее напряжение 220В. При монтаже допускается одну перемычку отсоединить для подключение к трехфазной сети 380В (соединение Y)."...
Мощность каждой сборки - 12 кВт. Хоть на 220, хоть на 380 (Y) звезда. Трех - 36 кВт. Грубо, должно хватить для обогрева площади 360 кв. метров.
Если подключить треугольником тэны долго не протянут.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 02:11
  •  25528
  •   33
K_I_A, Я грешным делом попутал, имея в виду, что котел на 36кВа (тены звездой) и другой котел на 36кВа (тены треугольником), ну типа разные котлы, потребляют одинаковую мощность, а потом как то энто осознание перекинулось на переделку одного и того же котла... запиZдился, короче :
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 12:04
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Десяткин писал(а):
Токи при подключении звездой и треугольником через них текут одинаковые!!!! Соответственно греть они будут ОДИНАКОВО!
здрасте приехали!!! P=UI, если при даже том же токе напряжение вырастает в 1.72 раза - то и мостчность вырастает во столько же
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 12:08
  •  7791
Евгений 977 писал(а):
longer,
эээ... блин, выше же написано, то можно при подключении на 380 (то есть звездой) можно откинуть по одному элементу из тройки. о чем я и писал в первом посте (зеленый пункт таблички).
и вообще с чего им сгорать? термодатчик есть, нагреется до выставленной температуры - отключится. только что нагревать будет быстрее, и все
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 13:27
  •  25528
  •   33
Я как раз постом выше твоего признал, что попутал маленько.
А датчики температуры разьве меряют температуру самих тэнов, а не теплоносителя? Это разные весчи...
Зы: Если папряжение увеличилось, а ток остался тот же - значит увеличилось сопротивление, что для нашего случая неподходит.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 13:42
  •  7791
почему же не подходит? повторяю главный вопрос. на 220 (звезда) греет слабо, на 380 (треугольник) - слишком сильно. вопрос - что будет, если я выкину в каждом ТЭНе из работы по 1му элементу из трех (т.е. увеличу сопротивление ТЭНа с 4 до 7 Ом) и включу на 380? я привел свои расчеты и попросил указать ошибку, если она есть. что я имею от вас в ответ? де ма го ги ю:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 13:45
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
longer, ты спрашивал мнение
longer писал(а):
хочу узнать мнение специалистов по поводу безопасности такого режима включения.
ты его получил -
Десяткин писал(а):
K_I_A,
Каждый тэн в сборке ( в одном СЭВ) расчитан на 220 Вольт.
Хочешь подключить на 380, подключай, если есть запасные СЭВы...
Ток через каждый тэн увеличивается в 1,72 раза.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
