 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 21:01
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Colonel писал(а):
Медведь 315, карты тебе в руки!
ruslan_f, так плита лежит, или - именно ее армировать надо?
А яму - перекрывать не надо. Она - яма. Стенки - в кирпич, если на них другие плиты будут, или - в полкирпича, если пол залит, хотя..... у тебя ж тяжелая машинка будет.....
Армируй прутком на 8. Только заливай все сразу - иначе стыки дадут трещины.
1 или плита или залито будет пока не решил
толщина стен какую делать лучше ?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 21:20
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Это в какой проекции
яма глубиной больше чем высота потолков
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 23:54
  •  3175
  •  ВКО-Сочи
Вход под плитой в яму
Тяжела и не казиста
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 18:26
  •  728
  •  Уфа
Медведь 315,
Проекция вид с верху.
Вход на смотровую яму будет через подвал.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 18:28
  •  728
  •  Уфа
Скорей всего питу положу.
Пол залит будет.
Думаю заливать бетоном стены, с толщиной в 20 см. Вот только насколько их армировать и ставить ли столбы усиливающие. вдрег все сложиться нафиг под машиной.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 21:42
  •  3175
  •  ВКО-Сочи
Не забудъ по кроям ямы положЫть уголок 50на50
что б тележку подкатушку сделать ну там мотор вывесить или з мост целиком
видал на обрезках полуосевых такую
диаметр подшипников оптимальный
на маленьких хр.... сдвиниш под нагрузкой
Тяжела и не казиста
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 21:45
  •  3175
  •  ВКО-Сочи
Еще вопрос
под какую то конкретную машину делаеш или как
Тяжела и не казиста
 Заголовок сообщения: Re: Смотровая яма
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 20:11
  •  400
  •   6
  •  24 дек 2015, 16:27
  •  Кимры
Скажите пожалуйста, какая минимальная высота смотровой ямы, для боле/менее комфортной работе по ремонту и обслуживанию узлов и агрегетов авто, в частности Шнива.
Удобно ли работать в яме в сидячем состоянии, если высота ямы будет 1 метр?
Удобно ли работать лежа (на картонке) на полу (земле), при слегка поддомкраченом (или заехавшим на мини эстакадку 20см) авто?
Спрашиваю по той причине, что собрался делать смотровую яму у себя под навесом, но у меня высокие грунтовые воды.
Каждый видит то, что он видит.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 08:57
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
В яме надо работать в стоячем положении. Глубина ямы должна быть такая, чтобы стоя можно было дотянуться до агрегатов и в то же время не стукаться головой о днище машины. Если глубина ямы 1 метр, нормально в ней сможет работать только карлик. ШНива - машина высокая и для многих видов работ я просто стелю под нее картонку и работаю лежа. При этом никуда заезжать и домкратить ничего не надо. В общем, измерь свой рост (в обуви), отними от него 10 см и получишь идеальную глубину ямы.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 12:05
  •  5
  •  18 янв 2016, 21:24
Ксандр писал(а):
какая минимальная высота смотровой ямы, для боле/менее ком-фортной работе по ремонту и обслуживанию узлов и агрегетов авто, в частности Шнива
Мой рост 180 см. Делал под себя 2 ямы именно под ШН в разных гаражах:
1. Уровень грунт.вод был 60 см; в 2004 г. пришлось делать так наз. "приямок" - глубина 50 см + 10 см за счет пола на лагах. Стенки - пеноблок, пол - бетон 10 см, без гидроизоляции. Ширина - 70 см, длина 2 м. Весной дней 5-7 стоит вода на дне, см 2-3. Пол через год треснул, трещина не растет.
Работать не очень удобно, но можно, особенно простые работы, диагностика и т.п., если лучше ничего в округе нет. Для удобства сделано сиденье с небольшими колесами от кресел.
2. В 2006 г. сделана яма глуб. 1м 40 см (можно было и глубже), ширина 70 см, длина 2м 40 см. Пеноблок + бетон на дне. Работать очень удобно, для ШН в самый раз (у нее клиренс 20 см). Т.е. сделано по формуле: "рост - (20 см) - клиренс". Считаю, что работать с руками высоко над головой неудобно, т.е. глубина 1м 60 см при работе с ШН при моем росте слишком велика. Длины ямы не хватает примерно см на 60 см, хотя, это не принципиально.
Такую глубину придумал не сам: снимал гаражи с ямой глубиной и 1 м 40 см, и 1 м 65 см и мне для ШН понравилась такая (при 1 м 65 см руки быстро уставали).
Resume: Глубину ямы 1 м 40 см при росте 1 м 80 см для работы именно под ШН считаю оптимальной. Ширину берите 70 - 75 (см), длины хватит и 1 м 50 см, но придется переставлять машину.
Работать лежа или под поддомкраченной ШН - это для полевых условий, так жить нельзя :smile_smile: .
Глубины ямы в 1 м при необходимости для ТО хватит, у меня вообще - 60 см, но предпочитаю вставать над глубиной 1 м 40 см.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
