Есть имхо более красивый и практичный вариант арки. Он несомненно дороже. Но может кому приглянется.
Проём делается до потолка. Слева,справа и сверху оформление типа дверной короб (псевдо). три прямоугольных бруса, по бокам наличник, по верху плинтус.Далее, сама арка делается из бруса (плотником, набирается из напиленных/подогнанных кусочков).
Что мы имеем: проём и арка в пустоте
далее, пространство над аркой и коробкой декорируется вот так. По диагонали перекрещивая. Клетки примерно 50х50мм
ххххххх
ххххххх
рейкой, шириной около 20мм, толщина 5мм. У меня была два "слоя". Один к одной стороне, второй ко второй. Между слоями примерно на толщину двери.
Такая арка не крадёт визуально пространство и как бы весьма условно делит помещения. Фактически, она их объединяет и увеличивает восприятие площади помещения.
Еще дает естественное освещение, например, из комнаты с окном/кухни в корридор. Разумеется, она хороша когда не планируются двери.
Вся арка делается светлым деревом под лак. Батареи под окном маскируются в стиль проёмов аналогично как над аркой.
Очень клёво. Кухня тоже была на заказ из дерева, стол, табуретки. Вешалка типа офисной кочерги на ножке из дерева. Для антуражу была напольная деревянная статуя примерно 0,5м высотой.
Может кому-то понравится такой дизайн
