 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
чем покрывать деревянную мебель
лаком 33%  33%  [ 1 ]
морилкой 0%  0%  [ 0 ]
оставить ка есть и ничё не будет 33%  33%  [ 1 ]
ну и классическое: опрос гамно)))) 33%  33%  [ 1 ]
Всего голосов : 3
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 23:32
  •  68
  •  25 сен 2010, 22:25
ну, 20 это где-то средняя, ближе к зерну, 12 это мелкая, М40 и М50 это где-то нулёвки, я так понимаю :
ладно, завтра ещё продовца попытаю, главное не забыть размер ленты)))
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/iq7b40lz.png[/img:4a393f414b][/url]
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/n5pkugax.png[/img:4a393f414b][/url]
лучшие средства против грязи: цепи, лопата, лебёдка, лом
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 23:38
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Ну значит всё правильно :smile_bigsmile: Главное не торопись .... попробуй где нибудь на не видом месте увидишь что получается , а потом уже к процессу переходи :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 23:45
  •  68
vak, у меня 3 обрезка есть, на них попробую :
завтра на автобусе поезжу, а то я что-то уж больно аварийно сегодня поездил, 2 раза создал помеху, не пропустил скорую(не увидел из-за камаза, а москвичёвский багажник воем всё перекрывает), задумался и на 100 сегодня со спуска ехал : надеюсь, на радар не напоролся нигде :
ладно, всем спасибо, завтра отпишусь о результатах, если таковые будут, всем спокойной ночи :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 10:08
  •  68
от Р12 до Р60 - применяется для грубой шлифовки, обдирания и черновой обработке.
от Р80 до Р120 - средняя шлифовка, применяется для сглаживания поверхности, удаления небольших недостатков.
от P150 до P180 - тонкая и окончательная шлифовка перед завершением обработки древесины.
от P220 до P240 - очень тонкая шлифовка между покрытием краской и грунтовкой.
от P280 до P320 - применяется для удаления пылевых крапинок или отметок между покрытиями, например между слоями лака.
от P360 до P500 - тонкая окончательная шлифовка для удаления некоторого глянца или пятен и царапин на поверхности.
табличка перевода размеров есть тут: http://woodsporter.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
вставил бы табличку, но мне её отрисовывать некогда :-( вечером, может, сделаю
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 10:19
  •  8477
  •  Волоколамск
KorSAr_055, Хорошая ссылка , спасибо ! Закинул себе в закладки :smile_bigsmile: :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 13:54
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Обычно крашу обычным пинотексом, а в наиболее запущенных случаях (например, когда хочется покрасить лестницу, по которой планируется ходить), корабельным лаком, которым яхты красят.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 16:05
  •  68
купил в Ордере базу Pinotex(1 литр) и паркетный лак Pinotex(0.75)(в магазине мне его посоветовали)+ валик и 5 шкур к нему, буду покрывать вечером базой, завтра лаком покрою, за всё отдал чуть больше 600 руб
теперь о прощётах: при сверлении отверстий под шканты не учёл особенности материала, получил выкрошивание на краях. Надо было при толщине 18мм отступать от края не 18/2=9, а чуть больше, скажем, 14, ну мы теперь учёные, учтём, а сейчас шканты клеить придётся :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 23:44
  •  68
что-ж, могу сказать.... : первый блин всегда комом :
первый валик потихоньку облезать стал, в итоге кроме трёх досок покрытие везде запорол, жаль, заметил это тока когда всё подсохло :
второй слой и третий (купил ещё банку лака на 2.7 литра, примерно половина осталась) на немного выглаженную вручную поверхность не особо ровно, местами всё равно шершавость осталась.
Советы по своему опыту:
1 валик для лака брать ТОЛЬКО ПАРАЛОНОВЫЙ(если вообще покрывать валиком), мне посоветовал продавец взять из нейлонового ворса, т.к. супер покрытие и вообще он идеален и не облезает, ЩАЗ.
2 вертикальные поверхности лачить лучше тоньше, но в большее количество слоёв, толстый слой потекёт при высыхании, лак получится волнами
3 самую мелкую ленту нашёл Р220, попробовал, здорово выглаживает дерево, но лак снимает до основания, отказался.... между слоями лака надо брать как в таблице от P280 до P320, может даже мельче, не пробовал :
4 лак высыхает долго, дня 3-4, но подсыхает часа за 4-5, то есть следующее покрытие можно наносить уже через 5 часов, а вот шкурить - убьёте наждачку
ну а впечатление в общем.... мне понравилось :smile_bigsmile: пожалуй, буду думать насчёт шкафа)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
