 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 17:39
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
3Dfx_TriDDDek
полы полиуретановые посмотри может для твоих нужд самое оно :
у себя делал весь коридор плиткой, комнаты и кухня ламинат, двое дитев 3-х лет этот ламинат 36-го класса разносят вхлам ну не совсем вхлам но повреждения имеются. Если б делал поновой ремонт ламинат нафиг полы либо полиуретановые либо коммерческий линолеум хотя на достойные образцы цена как на штучный паркет
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 17:43
  •  1232
Тушкан писал(а):
3Dfx_TriDDDek, Для стыковки существуют специальные плинтусы.
вот такие например
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 17:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Mihan, у меня старшей ВОСЕМЬ,мелкому скоро ДВА года. Мозгов -одинаково, даже есть подозрение, что у младшего больше :
По силе одинаково.
Обожают все громить и поливать водой. Ппц будет всему ламинату. И плитку тоже быстро разнесут. Поэтому преобладающее основное покрытие - линолеум :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 17:54
  •  18780
  •   170
По силе одинаково.
У них разгонная полоса от их комнаты до стенки зала более 12м :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 18:08
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
3Dfx_TriDDDek, пенопласт + стяжка 2 см это пипец какойто : : : :
у нас т.н. сухие полы - мелкий керамзит + плиты ГВЛ, и то у плитки в коридоре местами из швов выпадывает затирка (6 лет дому)
а у тебя, как писал Тушкан, нужна фанера однозначно!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 18:35
  •  18780
  •   170
Красная гофра примерно d15 мм.
Швы раскрыли, куски стяжки вытащили, замазали, просушили и залили самовыравнивающим раствором Бергауф. Фотки мешков есть выше. Не претендую на правильность решения, но будем надеется на лучшее.
Керамзит имеет свойство разбегаться в стороны. Поэтому обычно делают керамзитобетон. Проливают сверху жидким раствором, чтоб связать гранулы. Иначе яма на тропинках неизбежна.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 18:41
  •  18780
  •   170
ЗАлитые полы в итого
Как зеркало! Нравятся.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 18:56
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Mihan, ну этих конкретно не знаю, у нас либо свои производители, либо буржуинские. А стяжку у нас делают сухую. У нас есть два парня, которые свою технологию используют. Лично у меня сначала насыпали керамзит, потом покрыли смесью песка с цементом и сбрызнув водой, разровняли. Сверху положили испанскую плитку, стилизованную под старую. Не знаю, как в других, сделанных ими квартирах, а у нас нет ни единой трещинки в затирке, хотя делалось это всё в 1999 году. Правда и плитка и затирка у меня очень хорошего качества.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 21:27
  •  1232
у себя тож стяжку делал с керамзитом, но не на сухую, а засыпал в готовый раствор и бетономешалкой его после как просохло поверх налили ветонит 5000 разведенный до состояния жидкой сметаны твердость у стяжки получилась отменная, болгарка с диском по бетону не берет :smile_bigsmile:
3Dfx_TriDDDek и все ж обрати внимание на полиуретановые полы, прочность у них на высоте и не скользят так что дети в конькобежцев играть не будут :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 21:40
  •  1232
звиняйте с телепона тяжело все просмотреть, а где там пенопласт?
хотя если есть можно ГВЛ заменить на асбестоцементные плиты, толщина как у гвл но твердость выше хотя не знаю как они себя на изгиб ведут. Если речь про пол балкона то теплые полы можно организовать например DEVI или Теплолюкс, мне на 16м2 коридора с терморегулятором 8,5к вышли правда 4 года назад, но терморегулятор только двуху стоил хотя нахрен такой не нужен он стаймером на год вобщем на все случаи жизни в реале ничем не пользуюсь смело можно было брать за 650.
Конечно все от региона зависит когда делал так у нас не вопрос, керамзит на заводе взял 2 тонны в мешках, песок 10 тонн прям так же камазом с карьера заказал. По ценам уже конечно примерно хотя и могу записи поднять керамзит 6300 с доставкой вышел т.е по 63 руб за мешок 20 кг на базе 89 стоил, песок 6000 за 10 тонн тоже с доставкой на базе в развес 20 руб мешок 20 кг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
