 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
а полы разморозить-лучше? в чем проблема глушитель добавить? 3тысячи погоду не играют при такой стоимости.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:06
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
3Dfx_TriDDDek, глушитель не причем. Он сам по себе будет шуметь. Надо домик. Причем здесь полы?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:32
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Kirill, самая приличная модель занедорого это Kipor KGE12E, правда там чуть больше 6 кВт.
http://market.yandex.ru/search.xml?&hid=226667&text=Kipor%20KGE12E&how=aprice&np=1
На нём мотор вообще нереально упороть. За 5 лет ко мне не вернули ни одну штуку.
Из одноцилиндровых Kipor KGE6500E, но там хроническая болезнь, у карбюратора может западать игла, а может и не западать. Ещё есть интересная модель Kipor IG6000, там стоит инвертер, этот генератор всегда выдаёт чистую синусоиду, 50 Гц, 230 В, но инвертор чувствителен к пусковым токам, выше номинальной мощности и может сгореть, а стоит около 30000 отдельно. Либо смотреть в сторону генераторов Вепрь, сделаных на Хонде, но там дорого. Всякие Hyundai, Huter, TSS, Sturm, Калибр - это просто супер дерьмо. Да и ещё дешёвые модели на моторах Briggs & Gtratton тоже дерьмо и запчасти на них стоят, в случае чего, как новый мотор.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:46
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Позволь спросить ,а откуда такие сведения?Как то причастен?Вот у мну такой ,как оценишь?Долго проживет?
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:49
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Arbuzzz писал(а):
3Dfx_TriDDDek, соседи-то не побьют? : : 10-15 Квт это какбэ шумно.
И как по мне - на таких мощностях бензин фтопку.
Так у соседей тоже света не будет, и они либо греться прибегут, либо из поселка срыгнут.
А так выше написали - бесперебойник с гелиевыми АКБ, несколько часов, даже до суток котлы топить будет, а потом можно и генератор, лучше инверторный и мощности небольшой 1-2 кВт.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:51
  •  8423
  •   23
  •  Тюмень
Шульц, у меня такой же, только 2 кВт. Нормально.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:52
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
salomat, точняк, с гелиевыми - и поржать, если что, можно будет : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 09:56
  •  18780
  •   170
Arbuzzz, полы при том, что котел на 7,5кВт. И де гарантия, что все будут находится дома в момент переключения, при
этом не будет включена стиралка или еще чего?
Мне надо чтобы генератор атвтоматически запускался при пропадании основного эл питания.
Вчера читал о выборе. Самыми лучшими считают итальянские, германские и американские. Причем итальянцы в большинстве используют двигатели Хонда.
Сейчас, если бы строил новый дом, то очень многое сделал бы иначе. По крайней мере разводку эл. проводки под основные потребители.
Генератор - только бензинка! В топку дизеля. Основные требования -надежный зимний пуск. А держать отапливаемое помещение под дизель - не вариант.
Про дизеля можете мне не рассказывать. Я знаю как работают Аэрман и Денио. От дизеля вибрация на 50м во всей округе.При этом, вахтовые вагончики стоят на резиновых колесах.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 10:38
  •  1584
Шульц, Фубаг тоже неплохой вариант, их клепают на одном заводе с Кипором, просто у Фубага мотор внутри немного упрощён, немного другие штанги толкателей, сами толкатели штампованные, а не кованые и т.д. При эксплуатации инверторного генератора надо учесть, что с учётом пусковых токов, мощность подключаемых потребителей не должна быть выше максимальной, а не то обязательно сгорит сам инвертор, на нём будет такая мозайка на компаунде, от перегрева и что его нельзя ставить на песок, опилки, вообще на любую поверхность, откуда он может насосать грязи, даже обычная картонка спасёт, потому что у него забор воздуха идёт из шелей под панелью управления.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 10:51
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
3Dfx_TriDDDek, ну тогда, все, что знал - рассказал на предыдущих страницах.
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
