 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 14:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
тоже регулировал и окна и даже алюминиевую лоджию :
ничего сложного
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 14:53
Вот здесь неплохие подсказки
http://www.okna.ru/sb/
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:56
  •  65
  •  18 янв 2011, 19:59
  •  Солечногорск
chevyseller писал(а):
А у меня другая неисправность окон. Приоткрывании ничего не цепляет но с каждым годом ухудшается прилегание окна к раме, то есть начало дуть сквозь резинку уплотнителя, причем не со стороны ручки, а с другой стороны, причем максимально дует в средней части окна. Такое впечатление, что либо рама либо окно изогнулось. Что можно сделать и можно ли вообще, профиль Rehau.
Напиши высоту окна и название фурнитуры?
Можно попробовать поменять уплотнение,но скорей всего это из-за "прижима".Посмотри какой он у тебя внешний или скрытый и вообще есть ли он! : он должен стоять по центру (примерно паралельно ручке открывания).
P.S.работаю на пластиковых окнах около 8-и лет.
Жизнь надо прожить так чтобы об этом было стыдно говорить,но приятно вспоминать......
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 23:19
  •  65
  •  Солечногорск
Поджигатель Сараев писал(а):
А у меня на одном окне вообще проблема.окно с режимом проветривания (откидывается верх окна)так вот если открыть окно в обычном режиме то верх отходит на тяге.т.е. как бы 2 режима в одном : и распахнулось и верх отошел
Опиши проблему поподробней!
Если я правильно понял у тебя поворотно-откидная створка с микропроветривателем! Если это так то ручка должна работать в 4-х режимах 1 вниз закрыта
2 горизонтально открата
3 вверх под 45 градусов срабатывае проветриватель(между створкой и рамой образуется маленькая щель(с половой не путать :smile_bigsmile: )).
4 вертикально вверх откидывание
3Dfx TriDDDek Блокиратор ставится на поворотно-откидные створки .
Ограничитель ставится на откидные створки ,чтобы ручка не проскакивала.
Вот как-то так! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
