 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 23:24
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Сергей468, По саннормам вентиляцию с кухни нельзя соединять с др. помещениями.
Tabib, В доме кафе какого нить нет случаем? Или прачечной...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 08:08
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Tabib писал(а):
Привет всем.Образовалась проблема.Дом постройки 1959г.Высота потолков
3м.Глючит вентиляция:утром и вечером работает куда надо,а днем примерно
с 12 до 6-7 часов начинает гнать воздух из вентиляции в квартиру.Одно-
временно нарушается и тяга в дымоходе,т.е. тянет обратно. : В чем
м.б. дело?Может кто сталкивался с подобным?
Утром прихожу на работу, открываю окно у рабочего стола на втором этаже. Минут через десять из окна на меня начинает сильно дуть, даже если окно на самый минимум открыто. Это отделы пришли на работу на третий этаж и открыли окна. В моем кабинете по отношению к улице создается разряжение.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 18:18
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Десяткин, В соседней квартире сделали салон красоты(за стенкой).Они что-ли намудрили гондурасы?Но ведь глюки не только в вентиляции,но и
в дымоходе(унас в квартирах стоят титаны газовые),хотя вообше-то они
убрали титан и повесили водонагреватель газовый в другом месте.Вообще-то
в парикмахерских д.б. автономная система вентиляции,не сообщающаяся с
общедомовой,но хрен из роспотребнадзора которому я пожаловался ничего
не предпринял.А трубу вентиляции из салона которая подходит к общему с моим стволу вентиляции,я забил тряпкой,других труб нет вроде.Незнаю что и
думать :smile_doh:
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 20:58
  •  25528
  •   33
Tabib, Не надо думать.
Вызывай газовщиков, когда у тебя обратная тяга и фиксируй. Сразу пиши письмо на имя.... Заодно можешь еще куда нить написать - в райсобес, меру города, самому главному газовщику, санэпидстанцию, Онищенко....... - точнее не писать, а озвучить об этом "газовому начальству"
И пусть они думают и решают, а ты подзуживай, что мол если не решат, то ты напишешь хоть в спортлото. И мозги им будут выедать ВСЕ чайными ложечками.
Как то так... :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 22:50
  •  365
Звонил на 04-сказали раз тяги нет отключим газ и всё.Пошел на 3 этаж к старушке у нее всё тянет правильно,на 2 этаже показалось тяга не очень
хороша,но обратно вроде не идет.Пока я ходил приехали 04,проверили
тяга восстановилась зажгли титан и уехали. : Сказали есть какая-то
ВДПО проверяет вентиляции и дымоходы,но не устраняет проблемы,а только
фиксирует их,а устраняют жилищники,только спецов у них скорее всего нет.
И если эта проблема идет от"салона красоты",против них я не потяну.Хозяева
богатые люди,в нашем маленьком городишке не последние.А чтобы устранить
косяк,если он есть,надо ломать только что отстроенную"красоту",что хозяева
вряд-ли будут делать. : Вот блин не было печали...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 23:07
  •  25528
  •   33
Tabib, Звони и вызывай. ПОд лежачий камень вентиляция не дует)))
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 08:01
  •  490
  •  Киров
Попробуй поговорить корректно с хозяином салона красоты. Среди богатых есть порядочные люди. И он салон делал не своими руками, а нанимал строителей. Дизайн-проект тоже наверно был. Пусть отвечают специалисты которые накосячили. Вот если он не пойдет на встречу. Тогда жаловаться.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 09:11
  •  25528
  •   33
Сергей468, Среди богатых есть и умные :
С какого перепугу хозяин полезет у себя что то смотреть, если не известно по какой причине обратная тяга у одного жильца?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 11:34
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Извиняюсь что лезу в тему с своим вопросом, не хочу новую тему начинать.
Вопрос к профессионалам по вентиляции. Надо сделать вентиляцию в гараже, а точнее в подвале гаража и в самом гараже как бы одновременно что ли. Суть дела вот в чём, я соединил подвал (нижний этаж) с верхом, сделав большую на всю длину смотровую яму, то есть эти два помещения сообщаются постоянно. Рабочее место (верстак сварка тиски инструмент итд) будут внизу, сверху только машина. размеры гаража 6х5 высота потолков 2,5 метра. Вопрос как правильно сделать то? Нужно чтоб на нижнем этаже дышалось легко. Да вот ещё внизу будет стоять печка буржуйка, плюс сделаю купол(вытяжку) над верстаком для удаления дыма от сварки.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 08:51
  •  25528
  •   33
vaga., Вытяжку делай снизу. Там влажность по идее больше. Чем больше по длине труба (чем выше) - тем лучше работает пассивная вытяжка.
А приток у тя через щели пойдет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
