Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:12
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
paarazit писал(а):
SAN296, Ну, если в планах сварка рельс, то согласен! 200А самое то... На 120А тройка сгорает очень быстро.
Кстати, вопрос: какая сила тока будет оптимальная для сварки "трёшкой" нетолстого железа?
Я планирую взять сварочник на 165 А. Может и 145 хватит? Разница почти в 2000 руб. Аккурат- "хамелеон" можно прикупить.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:21
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Механ, http://patlah.ru/etm/etm-04/svarka/dom% ... svarki.htm
Здесь всё, что нужно!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:27
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Arbuzzz, дорогие, аднака пирожки, когда в пределах 10 тыр можно купить полуавтомат. 99,9% людей его за глаза хватает
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:55
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
Если инвертор на транзисторах MOSFET, то 160А аппарат будет варить не отключаясь на токах до 120А(ПН - 60%),
если на транзисторах IGBT, то надо брать на 200А(ПН-40%).
Как различить типы аппаратов чайнику: первые тяжелее, около 8-10 кг, расположение выводов для сварочных кабелей:
у первых почти всегда горизонтально, у вторых - в основном вертикально.
Первые - ремонтопригодные, со вторыми - сложнее и дороже.
Поэтому аппараты второго типа (IGBT) и стоят дешевле (при сравнении цен одного производителя) при одинаковом рабочем токе.
Да, чуть не забыл, бери инвертор с напряжением холостого хода ближе к 70 вольт. Чем выше это напряжение, тем легче розжиг электрода.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 17:39
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
paarazit, сенкс.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 18:06
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
Механ, посмотри этот.
http://www.kuvalda.ru/catalog/1952/30279/
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 19:12
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А ты знаешь, почем аргоновая машинка? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 07:45
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Если напруга в сети не очень,то лучше взять с запасом по мощности.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 15:57
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
При строительстве дома 100% сварочных работ выполнял сам. У мну инвертор ВУЛКАН-160, аналог ПИКИ, профессиональный, брал за 16тыр, окупился раз 8. Электроды пришлось подбирать, не все поджигаются на раз, остановился на АНО, хотя брызгают порядочно, но дугой можно прям играть. Пробовал японские LB, шов охеренный, но дуга очень короткая, я не сварщик по профессии, осваивал сам все с нуля и справляться с ними пока проблематично. При выборе инвертора не ведитесь на бытовые модели - 10мин работа, 20-30мин простой, лучше отдайте лишние 7-8тыр и будет вам счастье (в дальнейшем все окупится). И маску лучше взять хамелеон, сейчас много недорогих моделей в пределах 2тыр есть, например РЕСАНТА, если возьмете маску с питанием от батареек, то в простое между работами их надо вытаскивать или размыкать контакт, вставляя кусочек картона, целлулоида, быстро садятся. Делал даже работы на стороне, соседи довольны.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 22:31
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Сегодня наконец- то опробовал приобретение.
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/ ... 165_j6502/
Вернее- два. Подумал и дополнил Сварог 165 маской Фубак Оптима 9- 13. И хрен-то-с-ними с деньгами. Гулять, так гулять.
Что сказать? После транса Нордика- инвертор просто кайф. Варил "пробники" на даче, при слегка пониженной напруге (210 в), тройкой, МР-3, если верить регулятору- на 80 А, потом прибавил до 90, но неожиданно сделал пару дырок в профиле 2 мм. Опять убавил, стал работать аккуратнее, чуть быстрее вести шов- всё нормально.
Дуга зажигается легко, держится устойчиво, электроды не прилипают (ну, почти). Варил в удовольствие. Шов акуратный получается, как карандашом нарисованный. Новая маска- хамелеон тоже порадовала. Левая рука освободилась, не надо постоянно вверх- вниз двигать (маску, маску двигать ). Здорово!
Короче- не жалею. Весчь!
P.S. Другими инверторами практически не варил, сравнивать не с чем.
