 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 17:45
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
3Dfx_TriDDDek, вот тут, например, можно схему посмотреть. Причем не только с 2-мя, но и с 3-мя выключателями. [url]http://electrik.info/main/praktika/186-proxodnoj-vyklyuchatel-sxema-podklyucheniya.html[\url]
А я у себя на импульсных реле сделал. Просто из интереса :-) Работает, релюхи пощелкивают :-) И проводов поменьше, и, при необходимости, выключателей можно сколько угодно поставить...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 17:46
  •  777
3Dfx_TriDDDek, вот тут, например, можно схему посмотреть. Причем не только с 2-мя, но и с 3-мя выключателями. http://electrik.info/main/praktika/186-proxodnoj-vyklyuchatel-sxema-podklyucheniya.html
 Заголовок сообщения: Re: проходной выключатель
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 18:27
  •  67
  •  18 май 2009, 11:31
  •  ЯМАЛ Н-ск
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Помогите с расключением. ..... Главное контакты подпишите на обоих.
На схеме выключателя не совсем понятно, какие из контактов - перекидные: 2-й,3-й или 6-й?, - к какому из них подключить вход "фазу" и "лампу", вот прозвони-ка предварительно тестером все контакты в разных положениях выключателя, чтобы наверняка схема заработала!
Шнива2005, кулаки ивеко, болты ГРМ
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 18:38
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Vasiliy,Все красиво разрисовано.В ссылке выше.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 19:01
  •  67
  •  ЯМАЛ Н-ск
Я не про эти замечательные схемы, по ним вопросов нет, а про тот самый выключатель в вопросе топик-стартера - схема на обратной стороне выключателя требует сверки номеров контактов перед монтажем, если 6-й постоянно подключен, а 2-й и 3-й перекидные, то норм., а если 2-й подключен, а 6-й и 3-й перекидные, то и подключить нужно соответственно (6 и 2-й меняются местами в схеме)! Это мое дополнение к нумерации контактов по вышепредставленной схеме Kenqа
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 19:14
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Vasiliy, Понял.А ваще если по уму,и берешься за электрику,прозвони лучше если схема не ясна. :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 19:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Vasiliy, кстати, справедливое замечание! Может у нас 6и 3 перекидные..
Цешка есть, прозвоню.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2012, 20:26
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Я в этом году на даче на лестнице реализовал.
Схема несложная, собирается в отдельной распаечной коробке
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 14:00
  •  18780
  •   170
Да уж....
Прозвонил.
Ничего общего со схемой на самом выключателе!
Работает 3-6 и 3-2.
Неожиданно однако!
Ещё раз спасибо за предупреждение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
