 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:09
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
GAR писал(а):
Здравствуйте товарищи! Прошу сильно не пинать, если тема уже обсуждалась, не нашел. Дело следующее: на кухне хочу добавить добрый десяток розеток, чтобы для каждого прибора была своя: холодильник, телевизор, кондер, микроволновка, духовка и т.д.. Установлено всего две розетки, вот и хочу спросить: а можно от них запитать новые? Не будет ли сильной нагрузки? Дом новый, проводка медная 3-х жильная, сечение 2.5
Я так и сделал. В единственную розетку на кухне воткнул внутрь ваговский клеммник для перехода с аллюминия на медь, от него сделал отвод по кабельному каналу проводом 2.5 квадрата. Так как у меня на этой фазе пробки на 16А, перегрузить такой провод просто невозможно. Включается либо микроволновка, либо чайник, либо стиральная машина. Все остальное потребляет мало.
Дальше, провод запихнул в пластиковую защитную оболочку диаметром 16мм и приделал ее к стене над плинтусом, дальше сделал на стенках несколько распределительных коробок IP67. От коробок сделал отводы на 8 дополнительных розеток.
Большая часть этого ужаса находится за встроенной мебелью. Штробил только небольшие участки стены при вертикальной проводке под розетки.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:19
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
: Ага, грохает знатно. Моя бригада монтировала томограф в больнице. И вот мои черти сварочник подключали. Вроде и трезвые были, у руки откуда надо растут. Но умудрились коротнуть трёхфазный автомат 25А. Шваркнуло так, что сварной минут на 10 ослеп, и весь день потом ходил с зайчиками в глазах. Автомат в куски, а на больничной подстанции 100А вставки выбило.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:23
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
О!
Более того, чайник, кофеварку и прочие нагрузки с автоматическим отключением по готовности можно смело включать вместе с любой из других мощных нагрузок. Если я правильно помню, характеристика автомата "C" требует выдерживать полуторную перегрузку по току в течение 15 минут, а чайник гарантированно вскипает и отключается быстрее.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:35
  •  713
  •  29 сен 2007, 08:50
  •  Калуга
А подскажите и мне пожалуйста : спрошу здесь (нехочу тему новую мутить).
Вчера сломался потолочный выключатель шнуровой (от старости видимо уже : ) вот такой УХЛ-4,2 (250В, 6А) Это который прям под самым потолком висит и за шнурок дергаеться что бы свет вкл_выкл. Так вот в ыключателя такого уже нигде нет...три строительных магазина прошел все так смотрят : и офигивают :
Я так понимаю что мне остаеться только как купить "стандартный" выключатель кнопкой "ну как у всех" и повесить его. Допустим к стенке я его прикручу. Вопрос как с потолка подтянуть к нему провода? Какой именно провод надо купить? (метра1,5 думаю в самый раз хватит) и самое главное как этот провод соединить с проводами от старого выключателя которые под потолком а они были из "люминия" : :
P/S Сам в электрике ноль ну или фаза как там : :
2007 г, "Ривьера"
[img:5077ca03e9]http://s004.radikal.ru/i208/1103/a4/ad0ecabb7a03.jpg[/img:5077ca03e9]
[URL=http://flines.ru/][img:5077ca03e9]http://flines.ru/timelines/270665.jpg[/img:5077ca03e9][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:36
  •  15331
  •  СПб
aal, у меня еще советские пробки-автоматы... : Хрен их знает, какие у них теперь характеристики... Так что я просто привык лишнего не включать :
Нужно поменять счетчик и заменить пробки на современные автоматы, но руки все не доходят...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:46
  •  2129
  •  Питер
...и добавить дифференциальную защиту. Которая бОльшую часть функций выполняет и на двухпроводной проводке, без всякого заземления.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 16:07
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
А у мну аж 4 щитка в доме: главный (ввод, счётчик, каждая комната отдельно, свет и розетки тоже отдельно), и три отдельные линии: кухня - столовая, сарай и гараж :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 16:12
  •  1128
  •  Рязань
DrMozg, вот и купи алюминиевый провод, только в двойной изоляции. Как подтянуть провод - тебе по месту виднее. А соединить можно либо на скрутку (просто скрутить и заизолировать), либо через клеммную колодку.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 16:26
  •  713
  •  Калуга
Подтянуть провод как понятно...как мне его соединить с проводами к потолку не совсем понятно...скрутить точно не получиться там алюминий ...я когда сломанный выключатель снимал он ломался как спичка...сейчас из под потолка торчат два коротыша : сделать скрутку с ними нереально. :
2007 г, "Ривьера"
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 16:34
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
клеммы ваго в помощь
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
