Уже весь моск сломал.
Под мои цели подходит славекс,но отзывов вообще нет. Кроме сайта с Архангельска
на гаражи простые комплеты ставят, не жалуются.
Очень подходит Страж сокол проф! - идеально!
На форуме с ссылки первой страницы рекомендуется paradox.
Разница в бюджете этих систем
5тыс
10тыс
20-40
Парадокс лучший вариант для перспективы пультовой охраны. Поэтому к 20тыс оборудования нужно ещё 20-ть для установки лицензированной фирмой. Опять-таки, нужно в ово узнавать список обслуживаемого ими оборудования.
Ну и последнее...-настройка! Интуитивно-понятный интерфейс!
Сложно всё. Нет, я разбирусь. Но батя... ему б Сокол Проф или Славекс..
Блин, сюда б спеца, кто всё это руками щупал...
У дешевых систем худшие датчики. Но что мешает обвяз сделать брендовым?
Мои требования:
Gsm 900/1800
1сим
Панель управления отдельно от блока
Проводная+беспроводная системы
4зоны хватит?? см далее
24часа контроль пожарки, утечки газа
1+2 или 2+1 (п и б/п)датчика движения от 20кг
3+1 или 2+2 пожарки...- на один/два шлейфа? 6соток огорода, видно будет пожар за 5км
Любая сирена п или б/п
Реле дополнительное, на котел
Частичная охрана 1+2 или выборочно 1+1+1
Голосовой дозвон
Адресные датчики?! Звонилка базарит не авария шлейф 1, а нарушение периметра строения/баня/гараж/ или Пожар помещение/баня/гараж -надо ли для пожара? См выше
контроль Т +10*-30*- с извещением отклонения -на 2 помещения или автоотчёт всего состояния 2-3р в сутки
Ну и всё вроде...
И нафига мне супер-пупер?
Простые справятся?-да! Ово заключит договор?-..неа,сомневаюсь.
Ну и хотелки можно разно организовать. Тут нужен опыт монтажника. Скажем, Т в двух помещениях- можно выделить один шлейф типа зона охраны, а замутить контроль Т*
