 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 06:56
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
pivko,
вопрос не в мощности, а в том, что инфракрасник греет не воздух, а то, на что светит
Есть разница, когда стоит один 2кВт-ник или пленка ватт 100 на квадрат ? :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 10:29
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
DenSSS писал(а):
pivko,
Если площадь помещения 20 кв. метров - то нет :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 10:54
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
volkoff, кабель одножильный или двухжильный? в европии одножильные запрещены для жилых помещений.
газовик, терморегуляторы есть для всех видов обогревателей уже. как станет жарко, он сам все выключит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 11:29
  •  95
  •  02 июл 2013, 17:57
  •  Московская обл.
DenSSS писал(а):
dreko писал(а):
Думаю, лучше электрический)
Электрический хуже, но в данном случае инфракрасника достаточно.. Причем может имеет смысл не пол нфракрачный крячить , а панель на потолок, которая будет поверхность пола греть...
Почему хуже? Он довольно удобный, тонкий, легко снимается и кладется обратно.
..подлинный режиссер жизни - это случай. Режиссер, полный жестокости сострадания и разочарования..
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 12:11
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
фиг знает... кругленький был
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 12:51
  •  23624
pivko писал(а):
DenSSS писал(а):
pivko,
Т.е. равномерность распределения тепла роли не играет ? От чего ж тогда вам плешку напекло? : :
dreko, Электрический хуже, хотя бы тем, что его укладывать можно только там, где нет мебели. Водяной пол может работать от любого источника энергии :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 13:55
  •  2176
volkoff, вот тут расписано более-менее кратко. http://xn----jtbavcogez2gf.xn--p1ai/odnozhilnye-i-dvuhzhilnye-teplye-poly-v-chem-razlichie.html
если еще короче, то двухжильный подключается одним концом, из которого торчат две жилы. и по идее не должен фонить, так как две жилы компесируют излучение друг-друга.
DenSSS, про мебель мысль интересная.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 13:57
  •  777
DenSSS писал(а):
pivko писал(а):
DenSSS писал(а):
pivko, [quote]вопрос не в мощности, а в том, что инфракрасник греет не воздух, а то, на что светит
dreko, Электрический хуже, хотя бы тем, что его укладывать можно только там, где нет мебели. Водяной пол может работать от любого источника энергии :[/quote]
Играет, но, имхо, несильно. Ты вспомни первое солнце весной: припекает, а в тени - колотун...
В общем, бесперспективный спор заканчиваю, ибо пробовать надо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 14:27
  •  23624
pivko,
Вооот! При равномерном распределении ( будь то потолок или пол) "тени" не будет :
В чем основной плюс теплых полов: в правильном движении тепла - на полу 23, на уровне ушей)) 18-20, на потолке ,допустим 15 . При отоплении батареями ровно наоборот, т.е чтобы создать комфорт ногам, под потолком должно быть, условно, под 30 градусов : А для достижения одного лишнего градуса принято считать +5-6% к расходу энергии.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 15:05
  •  10471
  •   4
значит двужильный.фонил.
С одной стороны теплого пола эти две жилы соединены и упакованы в герметичную «концевую муфту», а с другой стороны выведены два проводника, которые подключают к терморегулятору. Таким образом, достигается гашение основного электромагнитного поля.
физику этого магического процесса я не понимаю. :
ФОТОМУЗЕЙ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
