 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:10
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А у меня вопрос ко всем банным знатокам - пол в парилке плиточный - это нормально? Просто я у знакомых парился - там и деревянный пол немного обжигает, особенно у печки.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:14
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
ХАНter, в данных условиях ведра и тазики - лучший способ водоснабжения ИМХО, тем более зимой
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:26
  •  248
  •  24 май 2007, 11:10
  •  Москва, ЮВАО
видел только одну систему, позволяющую пользоваться водой практически без ограничения в условиях периодических наездов на дачу и промораживания строений.
Это полнопрофильный колодец с нетехнической водой. По приезду туда опускается Малыш. Шланг после налива опускается обратно в колодец, поэтому даже в минус 25 вода есть всегда. На кухню и в баню носим воду ведрами после того, как помещения прогреются. При небольшом минусе можно и длинным шлангом подавать воду в кухню и баню, Потом шланг сливать и держать в теплом помещении.
А как со скважиной, да еще и с нерабочей водой (которую отстаивать еще где-то надо)???? Не представляю.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:28
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Это отлично ... , опять таки я же не по плитке буду ходить , а сделаю деревянные трапики (пока не успел) ,
Если у Ваших знакомых деревянный пол теплый , то это тоже отлично ... - просто достаточно сложно это сделать (деревянный пол теплым) именно в бане... - в основном именно полы и гниют от влаги которая опускается на пол.. и не успевает там просохнуть...
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:34
  •  1653
  •   40
Вопрос - таков :
Если насосную станцию "поместить" в герметичную пенопластовую коробку (стенки толщиной 5-8 см) что с ней будет ? с учетом температуры за "коробкой" допустим -20 ? не сгорит ли ?
Здается мне что как и любому электро прибору (так и Насосной станции) нужен кислород и вентиляция... или я не прав ?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:40
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Нет, в парилке полы не гниют, там сухо и жарко, если это не турецкая баня. Полы гниют в мойке - там всегда сыро и жара такого нет.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:46
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Нет, кислород электронасосу точно не нужен, а вот вентиляция - зависит от насоса. Имхо, ничего толкового не получится при таких условиях - за неделю при хорошем морозе все промерзнет, если не насос, так трубы.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:53
  •  1653
  •   40
так я все равно систему буду сливать ... мне нужно условно что бы дня 3-4 пока я в деревне она не замерзала ночью..
т.е принцип такой : есть емкость из неё в НС поступает вода , дальше из НС выходят 2 трубы одна идет напрямую на кран с ХВ а вторая уходит в нагреватель и уже нагретая из него идет ко второму крану...
так вот вопрос что линия ХВ находящееся на чердаке мне кажется будет замерзать.... если на улице - 20 ....
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:58
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
ХАНter, Даже 20 см пенопласта в -20 не спасут от размораживания НС так как тепло на согрев откуда будет браться? лучше уже сделать колодец-подземный(незатапливаемый) бункер и туда ставить НС и рядом с ней систему очиски от железа, а после с обратным уклоном от потребителя водопровод (хоть открытый) что бы сливать с него воду.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 14:08
  •  1653
  •   40
Согласен полностью но это же целая система ( в моем случае это кессон на скважине) и все что этого косается.. :smile_doh: - это я буду делать когда начну большой дом строить .... , только когда это будет я даже боюсь представить...
Сейчас вижу два варианта :
1- (простой) нах убирать городской смеситель...ставить заглушки на вмонтированные трубы и делать в потолке деревенскую лейку от бочки что стоит на чердаке...
сделать можно но не красиво будет...
2- (сложный) пытаться впихнуть невпихуемое :smile_nod: (емкость с водой, насосную станцию и бойлер внутрь бани...
(емкость с водой) под полки в парилку - при нагреве может вонять да и эстетика парной теряется :smile_doh:
Бойлер литров на 50 на стенку - найду место
а вот насосную станцию некуда :smile_doh: - но даже если и найду место то только на полу что исключает возможность самотечного слива воды из неё :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
