Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 22:57
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
10 Регион, Так какой фирмы трубы ставишь?
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 23:40
  •  58
  •  05 дек 2014, 16:34
  •  р.Карелия г.Медвежьегорск
Alex Si, Стараюсь Kalde, мы как то попробовали ради интереса в первый раз когда появились пайка, дать давление насосом, спаяли нечто несуразное и дали шесть очков, держат легко. С учетом давления в наших домах этого вполне.
Шеви Нива GLS
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Alex Si, труба в штробе? тогда полипропилен должен быть армированный, причем на холодную воду тоже (на случай передавливания горячей в холодную). армированные трубы более капризные при пайке. самые покладистые те что армированы люминем снаружи, но для них нужна точилка за 400р.
ЗЫ работенка - не бей лежачего. легко, просто и не пыльно.
ЗЗЫ паял в основном трубы Pilsa, проблем не замечено.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
подскажите. Инет перелопатил, чёта сплошные перепечатки для лохов. И ключевые слова для заманухи на сайты.
Вопрос нестандартный.
Есть частный дом.
Водоснабжение холодной водой центральное, от водонапорной башни.
Нагреватель Аристон "х.з. какой белый квадратный 80л"
Он рассчитан на горизонтальную и вертикальную установку.
Висит вертикально, отводами вниз.
Проблема следующего характера. ощущение,что он не наполняется до конца, не хватает давления. Или попадает много воздуха из "центра деревни от Штирлица".
При открытии горячей воды он начинает булькать внутри. Горячей воды хватает на мало-мало, заканчивается быстро. Такое впечатление что он наполняется только на 30-50%.
Соотв, внимание знатоки! :
1. какого кренделя е* т** м;№"!
1-1. Изменится ли что принципиально, если его повесить горизонтально? красным сверху, синим снизу?
1-2. Может поставить "ловушку", типа автоматического крана Маевского на вводе холодной воды? (вертикальная труба подачи и тройник. Трубу оконечить сверху клапаном, а с отвода вбок заводить воду на бойлер?
1-3. Может какой-то там заводской клапан на подаче холодной не продавливается маленьким давлением?
Чё делать? неужели насос ставить ил х.з.!? Подскажите пжлста! :
забыл! бойлер самое высокое место в доме. Выше только если душем обливаться.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:54
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
3Dfx_TriDDDek, 80 литров не очень много. особенно если нагрев не на максимум стоит. я в бане заменил смеситель на термостатический(чумовая весчь!) и котел поставил на макс нагрев, теперь суммарная масса теплой воды позволяет стаду тюленей в бане о воде не задумываться. :
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 21:11
  •  18780
  •   170
volkoff, 80л оченна нормалёк! дома висит. быстро обмыться хватает всей семье. разумеется, между намыливаниями надо глушить 9но не все сознательные элементы это делают).
на даче стоит 30л бойлер. Использовался временно, пока не было газа.
Так вот, новый 80л в деревне у родителей примерно такой же как 30л на даче :| .. Помыться хватает еле-еле двоим. Мне кажется, что есть проблема с воздухом или давлением воды. Нужна подсказка опытного спеца, или того, у кого работает бойлер при таких же условиях. Кто и как с этим боролся. Всю разводку я делал сам.
Дома никаких клапанов,кроме заводского на входе котла нету. Работает изумительно. Дома и на даче давление воды явно достаточное.
в деревне явно слабое.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 21:23
  •  10471
  •   4
не представляю как давление может влиять :?
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 21:44
  •  18780
  •   170
volkoff, центральный водопровод от водонапорной башни.
Валит много воздуха и слабое давление.
Давление х.з... на входе же стоит вакуумный клапан, или как его там.. Может его не продавливает.. хотя... а откуда тогда воздух берет?
может из котла не выгоняется, из-за недостатка давления? и половина бака воздух греет?
прям устойчивое впечатление, что он полным не набирается и слышно как воздух буклькает при открытии. Я такое первый раз слышу.остальные бойлеры, правда, все Протерм были. Аристон первый купил.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 21:52
  •  10471
  •   4
у аристона и наверно у других тоже, забор воды сверху а подача снизу. если вода идет значит он наполняется. вот почему я озадачен. : если булькает то однозначно воздух есть-факт. :
ну если не перепутаны входы выходы. :
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 22:17
  •  49
  •  02 фев 2014, 18:47
  •  18 регион. Глазов
3Dfx_TriDDDek что касаемо давления в сети
Принцип сообщающихся сосудов из школьного курса физики.
Высота башни водонапорной какая? Нагреватель на какой высоте установлен(относительно уровня ЗЕМЛИ)? Как далеко дом расположен от водонапорной башни?
Вот здесь: http://sbk.ltd.ua/ru/texnicheskaya-doku ... amena.html
пишут водонапорная БР 25 м3 высотой 16,5 метров имеет рабочее давление - 1,5 атм.
Что касается многоквартирных домов : Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставление коммунальных услуг гражданам", где есть следующие указания:
Давление в системе водоснабжения в точке разбора воды в многоквартирных жилых домах для холодной воды - от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,6 МПа (6,0 ат.)
Ещё из нормативов: Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м.(1.0 атм)
Колея - российский вариант дорожной разметки...
