 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 14:58
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Dmchehow,
Ну да, извините, конечно же гидроизоляцию (пароизоляция - внутри после утеплителя).
Просто хотел сказать, что руберойд - не совсем правильный материал под металочерепицу, поскольку вообще ничего не пропускает (ни воду, ни пар, ни воздух).
Но меня такой сэндвич (метал + руберойд) вполне устраивает.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 16:31
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
AlexPost, так он( руберороид) и не должен ничего пускать...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 16:33
  •  5810
Десяткин, видимо у людей стоят датчики влажности в утеплителе)))
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 17:20
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Хрень полная! Пароизоляция идет под утеплитель, изнутри, а между металлом и утеплителем идет паропропускаемая мембрана! Ни каких гидро изоляций, в случае если крыша утепленная не допускается, иначе пар будет скапливатся в утеплителе...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 17:37
  •  5810
вот паропроницаемая мембрана какраз и есть гидроизоляция! пар пускает а капли воды с дырявой крыши не пускает
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 18:31
  •  11021
Dmchehow, это разные плёнки по определению! Ладно, не хочу в это углубляется!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 20:18
  •  5810
Ром, это не разные пленки. вот глянь www.bircan.ru/production/roofingmateria ... roperties/
пар выпустит а капли не пустит...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 20:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Чтобы пара не было , надо гидроизоляцию изнутри делать..
Сейчас как раз потолок-крышу на мансардном этаже делаю .
Кровля фальцевая , пирог изнутри :
Гипрок, гидроизоляция, 300мм парок экстра, ветрозащита (паропропускаемая мембрана ) вентзазор от 40мм до 500мм , кровля
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 21:06
  •  31
  •  03 июн 2015, 22:04
dronishe писал(а):
lobareff писал(а):
Утепление сделали не правильно, гидроизоляцию не сделали наверное, вентиляцию не предусмотрели, вот и влага. У меня мягкая кровля Шинглас уже пять лет и утеплитель всегда сухой и на мансарде зимой уютно и сухо.
Гидроизоляцию действительно я там не обнаружил, но мне кажется влага идет не снаружи а утеплитель увлажняется от влаги изнутри дома, от испарений просто. Надо как то правильно делать вентиляцию кровли.
А гидроизоляция не обязательно от внешней влаги, мне когда кровельщики готовили крышу под Шинглас, они сначала под утеплитель уложили пароизоляционную пленку межу стропил, а потом только минвату. И сверху минваты еще диффузионная пленка, ОСП не вплотную к утеплителю прилегает, там еще пространство сантиметров 5 шириной, создается контрбрусом с обрешеткой, это и есть вентиляция. Вот без этого любая крыша будет потеть. Но мне все равно больше мягкая нравится, не шумит как металл, и смотрится лучше..
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 22:14
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
свои 5 копеек внесу. В инструкции производителей минваты однозначно написано. Внутри пароизоляция(грубо, полиэтилен) снаружи гидроизоляяция. Мембранный материал, непропускающий воду сразу, но через который свободно дышится, Изоспан А. Или с трудом дышится, Изоспан АМ. Вода, если в него наливать , способна внизу только каплями собираться. Правда, если ткнуть снизу палкой, то льет, будь здоров. Мембрана, одним словом :smile_bigsmile: .
Но пароизоляция снаружи запрещена, иначе пару некуда будет выходит и он будет накапливаться в минвате, и, что еще хуже, в дереве.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
