Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 23:29
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
МАКSIM писал(а):
Просто хотел хотя-бы в комнатах потолок звукоизолировать.. Может хоть не так сильно будет слышно соседей сверху.. У нас просто в доме не предусмотрена стяжка, а просто полированная плита и если соседи не будут делать стяжку и просто кинут ламинат на самую дешовую подложку то мне по голове сильно греметь будут)) вот и думаю как заранее до ремонта лучше сделать
В новом доме с соседями договариваться легче. В вашем случае звукоизоляция потолка бесполезна, если только не стоит задача уменьшить высоту потолка, либо просто потратить деньги. Основной принцип - это звукоизоляция со стороны источника шума. В сети полно картинок распространения шума:
Ещё на что стоит обратить внимание:
- использование стекловаты не рекомендуется в комнатах, где живут аллергетики (проникает через розетки)
- для крепления направляющих под звукоизоляцию необходимо использовать виброизолирующее крепление, иначе смысла в конструкции будет мало
- гипсокартон по направляющим необходимо устанавливать в два слоя с перекрытием швов первого слоя
- для отражающего слоя важна масса и плотность (чем выше, тем лучше), далее волокнистый материал поглощает звук. То, что не отразилось и не поглотилось, проникает дальше:
Рекомендую также почитать и посмотреть альбомы технических решений здесь (не сочтите за рекламу). :smile_nod:
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 18:07
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
Понял спасибо за ссылку и информацию. Буду думать дальше. Просто не сталкивался никогда с этим. Не ужели совсем ни какого эффекта не будет от акустик батсс на потолке?? Часть шума он же всеравно должен поглотить? Понятно что не весь шум и часть пройдёт по стенам и т.д
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 20:56
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
будет. только что от 10мм звукоизоляции что от метра одинакого. думаю знаете, что 3дб на слух незаметно.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 23:02
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
Короче единственно правильный способ сделать соседу сверху звукоизоляцию пола со стяжкой за свой счёт :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 19:42
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
МАКSIM, у меня перекрытие между 2 и 3 этажами (снизу вверх) :
ЭППС 30мм, заливная плита 70мм, керамзит 100мм, Эппс 100+30мм , стяжка 70мм, керамогранит.
Годовалого ребенка, бегающего в ботиночках слышно.. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 20:45
  •  160
  •  Коломна
сегодня слушал. перекрытие пустотная плита 220мм. эппс - 150мм стяжка 70мм плитка. звук идёт со стороны лестницы так вроде не слышно.....у
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 22:05
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
Конечно не слышно.. Ведь со стороны источника шума такой пирог.. Но не делать же соседу сверху так же)))
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 22:40
  •  23624
фигня все.. прально говорят, надо чтобы со источника шума в первую очередь изоляция была..
У меня в подполе стоит компрессор теплового насоса - аццки громкая штука))
Подпол - несостоявшийся бассейн, т.е. полностью отделанное кафелем помещение. Но компрессор стоит на подушках от двигателя в сваренной раме , рама в свою очередь стоит на резиновых коврах ( такие в дырочку для ног ,мм15 в толщину) и на раме с двух сторон стоят емкости по 500л и компрессор между ними. Потолок подпола , он же пол первого этажа (снизу вверх) :
фанера фсф 10мм , акустик батс 100мм , доска шпунт лиственницы 40 мм - компрессор не слышно !!
Но поначалу была пара мизерных щелей между лагами и стеной - было неплохо слышно.. Запенил и практически полная тишина..
 Заголовок сообщения: Re: Звукоизоляция квартиры
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 08:39
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Спрошу здесь, тема похожая.
Исходные данные - новостройка, перегородка между квартирами из гипсоблоков толщиной 200мм.
Так как отопление индивидуальное, а соседнюю квартиру еще не выкупили, да и заодно чтобы слышимость понизить, думаю, как дешево утеплить. Стены пока не оштукатурены, поэтому есть простор для творчества. Главное - теплоизоляция недорого.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 01:43
  •  18
  • 31
  •  17 окт 2017, 10:29
Люди, подскажите, пожалуйста звукоизоляцию лучше как и куда делать и из какого материала? живу в панельном доме. соседи жуть, как мешают своей личной жизнью. :smile_crying: стучать бесполезно не слышат.. или можно как-то по-другому решить данную проблему????
:smile_flower: Мышкой прощелкал... :smile_smile: Поймал мыша - ешь не спеша. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
