Установка печки и дымохода
Сезон строительства 2017 года начал с подвода электричества.
Кабель СИП 16мм2, двух тарифный счётчик и пара вводных автоматов на 32А.
[/url]
[/url]
В помещении самой бани решено залить пол - ванну с уклоном.
Материал: армированный керамзитобетон 150 мм.
Самомес с добавлением «жидкого стекла».
[/url]
[/url]
[/url]
Поверхность «ванны» укрепил, пропитав раствором «жидкого стекла».
Просушил, проверил водой - луж не остаётся
(жаль не сделал компенсационный зазор между плитой и лентой фундамента,хотя бы по двум сторонам).
[/url]
Из двутавровой балки №12 и уголка 50*5 собрал раму-фундамент под печь.
Балки собраны на шпильках (остались от опалубки), уголки на винтах М8 в потай.
Рама опирается на фундамент и закреплена к нижнему брусу на глухари.
[/url]
Под печь-подвод внешнего воздуха.
[/url]
Собран из труб водосточки на саморезах и скотче, «утеплён», оборудован самодельным шибером.
[/url]
«Нарезка» кирпича для второго ряда и жёлоб, в толще пола, из шифера – планируется засыпка мелким керамзитом.
[/url]
Собрано на раствор, примерен макет, намечен дымоход.
[/url]
Печь на месте
[/url]
Постамент печи обработан лаком по камню - надеюсь на защиту от воды.
[/url]
Сбор «конвектора» - метровая дымовая труба Ф115 *1мм, самодельные стягивающие хомуты с лентами,
«рубашка»- нерж. дымовая труба Ф200*0,5 мм. Собрано на винты М4.
Сделано две штуки. Один - как стартовый модуль, второй – обогрев мансарды.
[/url]
[/url]
Стал собирать дымоход…
[/url]
Изготовил проходной узел в потолок - стальные уголки для рамки короба + нерж. вставка-цилиндр.
Опора на подстропильные балки. Прошёл сэндвичем ( перестраховался наверное).
[/url]
Далее «конвектор» для мансарды. Наметился проходной узел через кровлю.
Деревянный короб и окружающие деревяхи обработаны огнезащитой.
[/url]
Кровлю прошёл сэндвичем - использовал мастер-флэш, добавил короб из минерита, примерил фиксирующие хомуты.
[/url]
Трубы разобрал и собрал ( по конденсату) на жаростойкий герметик.
Отделал рамку п.у. потолка минеритом и всё облагородил.
[/url]
Над крышей метр Ф115 и зонтик.
[/url]
Обработал огнезащитой и отгородил ближайшие к дымоходу балки потолка.
[/url]
Прицепил обвес и испытал в щадящем режиме для проверки сборки дымохода. Удачно.
[/url]
В процессе работ, не без помощи детей, получалось и так…
[/url]
…но мой настрой был на печь.
P.S.Так как верхний метр не сэндвич, он стал причиной попадания дождевой воды в дымоход по стыку,
но «стакан» повыше чем патрубок печи и собрано всё на жаростойкий герметик, то вода попадает только внутрь печи.
Проблему решил огрызок мастер-флэш от малых диаметров.
