 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я строил баню
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 20:52
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
@M@Йkl , чота не видно
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 21:02
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
не видать.. быват в халяву если и всё по уму, а на заказ обычная печь из чернухи, обходится дороже, чем в магазе. да и то, через годок меняют, на более уютную.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 09:12
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
По поводу половых досок - у меня баня в подвале, полы были из 50-ки со щелями без уклона, под всем полом грунт забетонирован с уклоном в одну сторону и сливом трубой с водяным затвором в бочку в полу соседнего помещения(там погружной насос с выходом в центральную канализацию). Это я к тому, что под полом особой сырости нет, с двух противоположных сторон продухи были, но первые доски в мойке сгнили за 5-6 лет. Правда, я их ничем не пропитывал, да и в подвале особого движения воздуха нет, это не на улице. Второй пол решил сделать капитально - острогал доски с двух сторон, т.к. заметил, что старые гнить начали снизу, там не строганые были. А также пропитал неочищенным подсолнечным маслом с прогревом ИК лампами. Уложены они были также со щелями в сантиметр примерно, причем широкие доски пилил на две. Эти доски у меня продержались в 2 раза дольше - лет 10-12, и не сгнили полностью, но начали с краев подгнивать, там где сосна подсочена была, без смолы. Туда и масло при пропитке как в губку уходило. Могли бы еще лет 5 простоять, но я решил избавиться от дерева, засыпал все щебенкой с песком , положил стяжку и плитку.
При всем этом в парилке, за легкой перегородкой лежат еще первые доски, ничем не пропитанные с 1995-96 года, и пока на замену не просятся.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 09:29
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
У меня доски из лиственницы. Доски так и стоят. Ничем не обрабатывались.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:00
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Хм.... А сейчас?
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:03
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
у меня в моечной то же доски чернеть стали с нижней стороны где не были остроганы
все их снял (хорошо не закреплены были), прострогал и в два слоя антисептиком и сушка на солнце
прошло 2 сезона - все ок
от досок до стяжки более полуметра, и под полом в парилке в продух вставлен шахтный вентилятор
как помылись все последний его включает на всю ночь, утром сухо даже под полом
а у соседей фильдиперсовая баня за 7 лет сгнила, семья большая, воды лили много под пол в приямок
продухов серьезных не сделали
угробили шикарный сруб, все в углах в гнили и плесени
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:09
  •  7079
пол пятидесятка уложен с щелями... Снизу пропитал Сенежем...
Как писал выше, т.к. почва песчаная, то сбор воды прямо под полом. Выкопана яма метр на метр и глубиной метра полтора, которая завалена щебенкой. Т.к. фундамент ленточный с перемычкой в районе стены, которая разделяет мойку и парилку, то дно под полом моечной забетонировано с наклоном со всех сторон к яме... Вода уходит только в путь...
Ну и продухи под полом так же никто не отменял.
Как писал выше, бане уже 6 лет... Пока и намека на гниль в досках нет...
Ну также Сенежем пропитывал нижние венцы, которые под полом получились и переводы, на которых доски лежат...
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:17
  •  2057
  •  Иваново
лаги, на которых лежат половые доски дополнительно накрыл полосами рубероида
@M@Йkl , а сколько времени топишь баню и каковы банные кондиции? (Темп, влажность)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 11:22
  •  7079
@Волк 720, ну т.к. печка кирпичная, самостроенная, то в среднем получается часов 4 - 5 топлю и от часа до 2 выстаиваю...
Параметры по влажности и температуре, как у русской бани... Комфорт в парилке - 60 градусов. В 70 уже прижигает при работе с веником... :smile_bigsmile:
А так то с утра в баню заходишь, хоть по новой парься...
Печь в два кирпича собрана....
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да, влажность где-то 50 - 60 процентов
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 12:22
  •  2057
  •  Иваново
@M@Йkl , то что надо, у меня печь попроще, железо обложено кирпичем
но кондиции схожи, тепло около 60-70 и очень влажно
некоторые засыпают на полке от кайфа
да, полок здоровенный на 4 человек
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
