 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 06:44
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Оживлю тему. : Вопрос возник, точнее разногласия. Строится дом на даче, точнее уже идёт внутренняя отделка, договорился с бригадой плотников обшить потолок обрезной доской двадцаткой, но подвернулась вместо двадцатки обрезной вагонка, плотники молча обшили и заявили что это теперь "чистовая обшивка" и стоит она дороже. С вагонкой ничего не делали просто прикрутили саморезами и всё, по трудоёмкости ничего не увеличивалось, что прикрутить обрезную доску что вагонку. Вопрос, что же означает "чистовая обшивка"? : :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 09:59
  •  1059
  •  06 ноя 2007, 17:19
"Чистовая обшивка"? Интересно.. я не ослышался.. вы собирались именно обшить потолок доской? Т.е. потолок уже был.. или это все же идет как перегородка.. (черновой пол для 2 этажа) сверху еще утеплитель и пол 2 этажа? Мне кажется можно их в Космос послать.. какое их дело каким материалом обшивали.. единственно, что.. разница есть.. доска просто друг к другу прижимается.. а вагонка вставляется в паз.. так что работы чуть-чуть прибавилось.. но это же не оговаривалось вначале? ИМХО...
е675от
[url=http://www.autometric.ru][img:bb4f8a65b4]http://www.autometric.ru/lines/wolf72.gif[/img:bb4f8a65b4][/url]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 10:24
  •  2509
  •  Уфа.
ШниваВод, Проясню, дом - первый этаж кирпич, далее двухскатная крыша (ну классический такой домик : ) на кирпичные стены опираются стропила с шагом 110см. (то же классическая схема). Если зайти в дом и посмотреть вверх видим скаты крыши и стропила над головой : , задача - на стропила с низу наколотить доску (в моём случае получилось что вместо обрезной доски пошла вагонка), далее пароизоляция+утеплитель ну и с верху (это получается полы на чердаке или мансарде) зашить обрезной "двухдюймовкой". Утепление и прочее оговаривалось т.е. всё как оговорено, предмет разногласий ..."договаривались на черновую обшивку обрезной доской потолка, а ты нам вместо обрезной вагонку на потолок дал, а это СЧИТАЕТСЯ ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА и она дороже ". Вот и вопрос кто прав? :
З.Ы. Дать пинка плотникам не проблема, проблема в собственной совести, вдруг они правы?
З.З.Ы. А вагонкой не намного тяжелее работать, даже приятнее она ведь струганая в отличии от "простой обрезной". :!:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 10:40
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
вагонку класть легче чем доску, так что пусть идут в космос.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 10:42
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
solarwinds, в целом они правы, чистовая обшивка это, обшивка в результате которой достигаются заданные точность размеров... Т.е. если они делают тупо доску к доске прижимают и гвоздики вбивают, то тут они в пазик засунут(а в случае с длинной вагонкой это минимум 3 человека работают так как дереву свойственно прогибаться, а в пазик вставить всетаки надо супротив 2 человек для обычной доски). Зато можешь их поиметь на предмет ровности расположения гвоздиков/саморезов : Или как это по научному - на предмет расположения нагельных соединений :smile_nod: Вообще такие вопросы оговаривают заранее, так-что не особо много накидывай
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 10:43
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Но расход вагонки больше (по количеству штук !!) :smile_bigsmile:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 10:45
  •  1059
ШниваВод, Вот и вопрос кто прав? :
Приятнее то приятнее.. (у меня кста так же сделано, правда она в начале черновой считалась) НО... либо они должны были до начала работ предъявить рассценки.. что они хотят увеличить.. а то выходит, что они во время работы решили руки нагреть.. так что тут только по обоюдному надо решать... работяги всегда хотят больше, чем они вначале говорят.. потом начинается РАСКРУТКА..
А по работе.. все таки сложнее.. так как загнать в паз 6-ти метровую вагонку одному не реально, вдвоем - более менее.. втроем- можно... так же и от материала зависит (кривизна)
ТАк что мое мнение - обоюдно, чуть-чуть прибавить, но ниже расценок.. либо вообще в Космос, т.к. лично я не люблю когда меня начинают "раскручивать" :
е675от
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 10:46
  •  1807
  •  02 окт 2006, 17:01
solarwinds, интересные плотники, сначал сделали а потом увидили, что чистовую отделку смастерили : А вообще, считаю, что тебя просто пытаются развести :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 11:23
  •  2509
  •  Уфа.
Длина вагонки 4 метра, толщина 18мм,ширина 100мм если бы брал обрезную то было бы 4 метра длина, 20мм толщина и ширина 120-130мм. Плюс вагонка в общем то сухая т.е. по весу одна доска вагонки легче любой "обрезной", прикручивать 4 метровую что вагонку что обычную доску нужно как минимум в двоём тем же количеством саморезов, торцы обрезать что у той что у другой надо ровно. Единственный аргумент ..."мы её подшлифовали шлифмашинкой" (сам не видел как шлифовали), хотя поверхность далеко не идеальна, и следы видно от чьих то ботинок : : Вот и думаю то ли послать, то ли нагнуть и заставить отработать "чистовую обшивку". :smile_cool:
З.Ы.chega, Слово "нагельное соединение" могут не правильно истолковать как предложение поити в эротическое путешествие.: : :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 12:12
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
solarwinds, если они не правильно поймут нагельное соединение гони в космос : это слово они по профессии должны знать :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
