трещер писал(а):
канализационную 110 миллиметров. стальная замёрзнет.
Как она замёрзнет?
Промерзает. Она как бы и так на сквозняке. Но металл имеет большую тепло/холодопередачу
Пластик в этом отношении намного хуже, поэтому намного лучше
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:Re: Вопросы по строительству гаража.@dark70 , да че там за нагрузка?
возьми профиль 40х80. Ставь его 80-вертикаль, 40-горизонталь. Пусти примерно... ну, хотя бы через 70см.
и дай наклон крыше градусов... хотя бы 30.
основная нагрузка весной, когда снег мокрый. Дашь хорошего угла, будет пластом съезжать.
Профнастил не бери дешманский, который как фольга. Возьми жесткий и толстый. Чтоб волнушка была большая, около 10см.
Профнастил выбери шоколадного (темного цвета).
Можно и фермы замутить при возможности. Купи 40х40 толстостенный. Или 40х20.
Сейчас надо внимательно подходить к выбору толщину металла. Как к профилям так и к профнастилу.
Профиль должен быть толщиной 2мм, сейчас много по 1,5мм.
Профнастил... фольга.. от 0,3мм и больше.. Выбирай толстый.. чтоб прям ядреный был.. косвенно, о качестве говорит высота "волны". Если около 5см, то обычно это г@вно... для забора. Ядреный толстостенный с высокой волной. Она же придает и жесткости по длине.
Самое главно, уклон в бок,по ширине, а не по длине!
И внутри гаража, норм горизонталтный потолок утепли. А между норм потолком и наклонным хорошую вентиляцию устрой.
иначе изнутри гаража и от нагретого профнастила, между потолками будет нагреваться и снег будет намерзать к профнастилу. Будет корка льда, ночью прихватывать. Тогда нагрузка на профнастил будет большой.
И этта... в -20* в солнечный денек снег будет стаивать при любом раскладе
