 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 02:05
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
3Dfx_TriDDDek, ты это, того, завязывай с диодолампами играцца в галогенных светильниках, сгорят нах. не любят они 40 кгц...)
либо мост с кондюком , либо норм питалово
и вобще диоды баловство, Т5 лампы наше все!))
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 11:29
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
3Dfx_TriDDDek, меня вчера торкнула твоя заморочка , стало интересно ...начал копаться в инете ... и наткнулся на это :
http://geektimes.ru/post/255434/
надо тож поэкспериментировать :smile_cool: :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 21:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Хорошая статейка.
Вот и у меня были сомнения. Ибо диод и в Африке диод. И он сам выпрямляет напряжение.
Т.е. фактически, надо бы знать как собрана лампа. Если там диоды включены встречно-параллельно, то и не надо ничего выдумывать.
Но, как ни крути, лучше сменить блоки питания. Потому что светильники используются именно как основной свет. Слишком значительна потеря яркости с 2000 Люкс до 1000 Люкс.
Спасибо. По крайней мере все разжевано на графиках и фактических измерениях, а не на словах.
Для начала сменю один БП и посмотрю, влияет ли светодиод в выключателе на свечение в половину накала.
Светильники на двух клавишах 4+1. Проведу эксперимент с одним.
Вот же гемор... ради дизайна всю начинку придется менять.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 08:23
  •  8477
  •  Волоколамск
3Dfx_TriDDDek, Денис , что бы убрать свечение из-за подсветки в выключателе , я писал выше , если есть свободный провод используй его . :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 08:34
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
в лампе балластный резистор для уменьшения пускового тока, последовательный конденсатор, двуполупериодный выпрямитель конденсатор-фильтр второй балластный резистор и гирлянда диодов.
в лампах на высоковольтных светодиодах последовательного конденсатора нет. они от постоянки работают.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 09:13
  •  8477
  •  Волоколамск
трещер, это ты щас к чему ? :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 04:14
  •  160
  •  Коломна
vak
к тому что встречно параллельно диоды никто соединять не будет.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 00:49
  •  8477
  •  Волоколамск
Сегодня решил проверить , как поведут себя СД лампы с димером :
Ввернул одну в люстру вместо накалки .... в тот момент когда накалки начали еле светиться светодиодная начала моргать . Меняю все четыре на СД и ёпта стробоскоп на потолке , можно дискотеку устраивать :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.
