 [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 21:09
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
значит между лампочкой и проводами, подающими на неё напряжение есть сопротивление, и оно не только активное, но и емкостное
провода алюминиевые?
коробки вскрывал?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 21:30
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
dragon61, думаю, все коробки давно замурованы:smile_nod: а откуда предположение про емкостное?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 21:37
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
В том и дело, что коробки замурованы. Проводка на свет не менялась, аллюминий. Между лампочкой и выходом см20 меди, соединено разъемами с винтиками. Это все уже пересмотрел. А что есть емкостное сопротивление?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 22:06
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
следует из плавности (заряд-разряд) .... тонкие материи, но бывает....
когда, к примеру, окислы или плохой контакт играют роль конденсатора
да ещё, напряжение скачет постоянно и ваще ситуация выглядит как мистическая, то ищи отгоревший ноль, но это при трёхфазном питании
у тебя в квартире трёхфазное?
в других комнатах такая же ситуация?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 22:20
  •  531
  • 35
В квартире однофазное. Такая ерунда только на одной точке и появилась только вчера. То что напряжение частенько нехватает, это во всем доме так, и это не из-за того. После включения лампочки, она загорается и потихоньку гаснет, как буд-то диммером убавляют и все, замеряешь-90, дальше некоторое время идет как-бы накопление. Вот про конденсатор! В том месте, где по сути должна быть коробка стена немного промокла (последний этаж), может действительно емкостное?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 23:04
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Думаю, в скрутке дело. Однозначно коробку искать и вскрывать. Пока там все влажное - лампочка горит. Потом (как под воздействием кипятильника) контакт пропадает
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 23:12
  •  531
  • 35
А может ли быть такое, что в квартире вообще нет распаячных коробок? Или они очень глубоко и надежно замурованы. Я вот вспоминаю, когда подготавливал стены и потолки к ремонту, все отбивал-отскабливал, но ни одной коробки я не увидел.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 02:06
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Pavlo190, тогда плохо дело, некоторые электрики при монтаже проводки не используют коробки, а просто изолируют скрутки под штукатуркой
в твоей ситуации вижу выход как: прожечь кабель высоким напряжением, прожигатели есть в высоковольтных лабораториях. возможно на стене станет виден очаг прожига, если не видно будет, то потом использовать кабельный трассоискатель и найти место уже обрыва...
как видишь не простое дело... легче проштробить или открытым способом проложить новый кусок трассы
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 09:33
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Pavlo190 писал(а):
На лапочку, в кухне квартиры, упало напряжение до 130вольт. Может такое быть из-за плохого контакта где-то? Стенку, где расположена проводка, видно маленько залило.
Проверьте выключатель. Замкните под нагрузкой два контакта на нем. Не поможет, тогда искать ответвление (откуда запитана линия и распайка выключателя). Есть приборы для поиска скрытой проводки (искать под нагрузкой) поспрашивайте у электриков, или взять в прокат. Не включайте лампу (исключая поиск неисправности) на переходе выделяется тепло - пожароопасно.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 11:02
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
Чего чудите то :smile_nod:Либо лампочки энергосберегающие долой, либо в выключателе неонку удалите.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
