 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 17:13
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Фундамент заливал, с жидким стеклом перемешевал, от грунтовых вод помогает
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 21:32
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
и я планирую сториться...На землю уже сделал документы. геморой :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 21:36
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
Тимоха, Терпения , удачи и денег , всего побольше : :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 21:41
  •  1927
Volga, да уж, удача то пригодится! :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 21:45
  •  1547
  •  Сергиев Посад
Тимоха, Глаза - страшатся , руки - делают , строй пока молодой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 10:25
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Klimaks писал(а):
Dmchehow писал(а):
Atom, а вот так кстати лучше не делать. если засыпишь пазухи между фундаментом и землей всяким хламом то будет как раз свободный доступ воды к фундаменту. Можно лишь сделать верхний слой толщиной см20 больше не надо. А сам фундамент прежде чем засыпать лучше обклеить гидроизолом а потом сделать глининый замок(послойно трамбуя глину) возле самого фундамента!
в теории надо сделать шурфы по глубже, туда гравий с песком. Фундамент обкапывается и заполняется снаружи тойже самой фигней, песок + гравий. Это сделано для того, чтобы влага в них не задерживалась, а до морозов уходило вниз. Если есть куда уходить, влага там не задержится. И когда пойдёт пучнение грунта в сторону вундамента, то эта подушка будет буфером. И фунтамент не порвёт.
Все трое написали не так - кроме, частично, Dmchehow :smile_nod:
Причина: При засыпке мусором фундамента (что у нас и делают практически ВСЕ- в т.ч. и уродское СУ-155 и Ко) вы образуете сами себе дренажный слой- тут Dmchehow 100% прав. Т.е. вода БУДЕТ СТРЕМИТСЯ подойти к фундаменту. А там деватся ей некуда- будет стоять.
Если уж так хотите сделать нормальный дренаж- то на подсыпку из щебня кладут дренажные трубы, засыпают слоем гравия, защищают сверху слоем дренажного полотна, потом засыпают. По углам смотровые колодцы. Соблюдать разуклонку- 5 мм на 1 м.п. Вывод в дренажный колодец и далее откачка насосом.
Ни в коем случае не выводить ливневку в дренаж- это ДВЕ РАЗНЫЕ системы. Должны быть.
Да и еще- жидкое стекло в раствор не рекомендую т.к. калийное дорого и не найдете а натриевое нельзя. Гидроизоляция делается по другому. Выше Dmchehow правильно описал как она делалась много лет назад :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 10:27
    3710
  •  16703
Klimaks писал(а):
Damir писал(а):
, между ними пенопласт - толщина пенопласта завист от его марки, т.е. тепло.... как его там по научному правильно...... пусть будет сохранность.
пенопласт нельзя, но паронепроницаемый. Получится, что в стене, когда пар и влага начнут накапливаться в стене, выходить они оотуда не будут, и в месте пенопласта будет развиваться плесень или что там еще. В общем сыреть стены такие будут.
Есть такое понятие - точка росы... если делать все правильно будет Ок.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:07
  •  83
  •  16 фев 2009, 19:52
  •  Карелия, Муезерка
а я уже построил :
  •  83
  •  Карелия, Муезерка
щас фотки прилеплю
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:10
  •  83
  •  Карелия, Муезерка
щас фотки прилеплю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
