 [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 09:08
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
3Dfx_TriDDDek, короче, купи им 1,5 мм провод - и все довольны будут.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 10:21
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Уппитый ап стенку писал(а):
Богач писал(а):
У кого были проблемы с электрикой подобного характера-залили соседи,не работают розетки -прошло уже два дня,результат тот же.Что в таком случае делать?Ждать пока просохнет -неизвестно просохнет или нет-в скрутках изолента старая-еще тряпочная.
Выбросить нафиг УЗО и вернуться к 4 проводной схеме ( в смысле 3 фазы и ноль)
Нет УЗО,стоят старые керамические предохранители
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 17:56
  •  425
Я не электрик,но все же хочу разобраться в причине,отчего не работают 3 розетки в квартире.Сегодня пол дня разворошил все скрутки,заново соединил-результат тот же.Перешел к розеткам.К одной из трех розеток подходят 4 провода,к остальным по два.Это меня навело на мысль,что розетки соединены последовательно.Одна розетка горелая,пересоединил все-поставил новую розетку-результат тот же.Не знаю,что за фигня.
Еще в щитке предохранители стоят каким-то странным образом-стоят 4 пробки,одну из них вытаскиваешь-не работает свет на пол квартире.Вытаскиваешь другую пробку-тоже самое,как будто два предохранителя за место одного.Может кто поможет разобраться,что за хитрость? :
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 19:19
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Богач, Виртуально трудно тебе подсказать,но надо для начала проследить по цвету или прозвонить цешкой ,какие провода отходят от скруток к розеткам. Если что то не так,то должно быть всё параллельно,пробки в щитке может просто запараллелены из за усиления по току,а так то обычно пол квартиры сидят на одних пробках(автоматах),другие пол квартиры на других. Пока так, спрашивай.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 20:05
  •  425
http://radikal.ru/fp/1d924fcdb6cb44d4996b3117e54cfee2]Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 20:10
  •  425
Кто что скажет по вышеизложенным фоткам.
Вот одна розетка к которой подходят 2 провода.Хитрость в том,что один провод подходит к одной клемме,другой провод к другой клемме,как будто замыкание должно бы быть.Электрик пришел и то не разобрался.сказал искать распаячную коробку и ушел.Придется самому разбираться,так как электрики у нас необразованные,бухие -сломали мне индикатор!
Проверяешь индикатором-слабое свечение на обоих клеммах.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 21:02
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Одним емким словом можно? : : :
Потребители из других розеток выключены?
Вольт сколько у тебя?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 21:03
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
во-первых выбрось этот индикатор, он погоду в Сочи показывает
или хотя бы не касайся стальной клеммы вверху
тогда, если конешно уверен, что напряжение в линии есть, можно судить хотя бы по яркости свечения,
что ярче, то и фаза
а вот если напруги нет, хз, что он покажет
индикатор с неонкой лучше, хотя и он может иногда наводки показывать
по фоткам, если бы провода шли в одну сторону, мог бы предположить, что усилили сечение
а в разные - хз
и качество последней фотки не позволяет разглядеть там что либо
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 12:30
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
последняя фотка - снимок под водой.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 21:39
  •  425
Последняя фотка-фиг с ней.Это распаячная коробка в коридоре.Двужильный провод вниз который идет -это на выключатель,а два провода влево которые уходят-это на лампочки в ванную и на кухню.Я сначала думал,что провода к розетке идут от этой распаячной коробки,но видимо ошибся и эта коробка здесь не причем.
Объясняю по фоткам,где розетка изображена:К каждой клемме розетки подходит по проводу и вот тут самое интересное-КАЖДАЯ ЖИЛА ДВУЖИЛЬНОГО ПРОВОДА ПОДХОДИТ К ОДНОЙ КЛЕММЕ РОЗЕТКИ!что бы это означало?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
