 [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 21:41
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
dragon61 писал(а):
во-первых выбрось этот индикатор, он погоду в Сочи показывает
или хотя бы не касайся стальной клеммы вверху
если не касаться клеммы отвертки вверху,то светодиод не будет светиться,а значит напряжения вообще нет
[/quote]
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 22:59
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Богач, а ещё самый надёжный индикатор присутсвия напряжения - патрон с лампочкой
индикатор же покажет наличие или отсутсвие фазы
а вот про отсутствие или наличие нуля, индикатор тебе ничего не ответит :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 00:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Богач, походу с лампочки розетку сделали? Забрали ноль и фазу?
через лампочку фаза на ноль наводится. Выкрути лампочку и проверяй
можно конечно не выкручивать, но так по запарке хочется щелкнуть выключателем! Неудобно в потемках шариться :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 12:16
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Богач писал(а):
Кто что скажет по вышеизложенным фоткам.
Вот одна розетка к которой подходят 2 провода.Хитрость в том,что один провод подходит к одной клемме,другой провод к другой клемме,как будто замыкание должно бы быть.Электрик пришел и то не разобрался.сказал искать распаячную коробку и ушел.Придется самому разбираться,так как электрики у нас необразованные,бухие -сломали мне индикатор!
Проверяешь индикатором-слабое свечение на обоих клеммах.
Чтобы разобраться, нарисуйте схему -куда какой провод идет или хотя бы предположительно куда идет.
Тогда подскажу. А так- гадание на кофейной гуще.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 17:19
  •  425
Вот я почему то также думаю.Скорее всего какой-то делец подсоединил 3 розетки последовательно от света на кухне.Потому что больше распаячных коробок нет .
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 19:33
  •  1002
))) нет смысла подключать розетки последовательно. Все равно работать не будут.
Судя по обсуждению, где-то отгорел ноль. Через обратку показывает фазу на обоих. Если в полнакала, значит либо мокрая точка там, где скрутка, либо запитано через люстру- включил люстру-все ок, выключил -черте что (или наоборот).
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 09:12
  •  425
Добавил видео со своими нерабочими розетками.может лучше будет понятно.
http://youtu.be/_Qo3C0ZO7zQ
http://youtu.be/7IJX2A7OoHE
Голос за кадром мой! :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 09:32
  •  425
Вот еще в продолжение
http://youtu.be/pr3DH2vlenU
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 13:15
  •  425
Еще одно видео
http://youtu.be/5oGjMjvfwic
Я так понимаю где-то прерывается ноль,но где.Ведь так можно пол квартиры раздолбать :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 14:11
  •  1002
Видео такое же как фото))). Я пас.
Единственный совет. Отключить общий автомат, раскрутить все в распаечных коробках и розетках так, чтоб только провода торчали. Распушить все "ромашкой". Прозвонить тестером (батареечным) -определить, что куда идет (все до единого). Подписать каждый провод. Составить схему и пересоединить все заново по своей схеме.
Если не отключать и не раскручивать, то хотя бы воспользоваться лампочкой вместо индикатора.
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
