 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по квартирной электрике
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 19:53
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Glu777 писал(а):
В квартиру заходят 2 фазы
Точно две? Вроде по ТБ это запрещено было.
Может просто два ввода от одной фазы и каждая на своем автомате?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 19:56
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Glu777 , точно 2 фазы? Никогда не видел. Обычно - одна фаза. Ну и ноль. В новых вероятно ещё идёт отдельный 3-й провод - защитное заземление.
Разница такая, что вводной на 20 может частенько выбивать. На 25 - реже, на 50 - только при КЗ. Современные счетчики рассчитаны на макс. ток 50А. (У меня такие в 2-х квартирах, на огороде и в гараже)
У меня на огороде сдвоенный автомат рвёт фазу и ноль одновременно - до счётчика.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 20:22
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Да это не две фазы . Это ноль на вводе в подъезд отвалился или очень слаб . По фото видно , что ноль общий и шлейфом идёт на обе квартиры , а фазы у квартир разные . Срочно смотри ноль на распред.щите подъезда ! Когда он совсем отвалится , во всех квартирах будет 380V и хана всей бытовухе .
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
И если в квартирах включат нагрузку , вольтаж начинает скакать !
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 22:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Smiff-68 , ничего не скачет... Да, побегу сейчас в чужой хате и в чужом подъезде СРОЧНО общий щиток чинить!))))))))))))
Парни.
Фаза может и одна, я не всматривался. Короче, поеду менять выключатели - все вам сфоткаю вместе со счетчиками, вы и разберете, что и как.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 22:43
  •  1199
  •  Пермский край
Если одна фаза , то всё хорошо . А то напугал двумя фазами :smile_bigsmile:
Кстати вторая фаза может появляться и пропадать , всё из-за того же нуля . Если нуль слабый на этаже , значит будешь обмениваться фазами с соседом .
Проверь соединение провода , который идёт шлейфом на оба рубильника , с общим нулем подъезда . Здесь бежать ни куда не надо , всё в одном щите .
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 14:07
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
все проверю. Ноль будет новый, куплю шинку на рейку, все соединю на ней.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 15:29
  •  1199
  •  Пермский край
Прекрасно , получится грамотно и с гарантией . Тогда и вводной автомат можно усилить до 25-32А .
У меня в доме вся мастерская сидит на 25А , а там электробойлер ГВС постоянно молотит на два этажа , инвертор иногда цепляю , силовой эл.инструмент . Держит нормально . Автоматы - не Китай , не помню уже какие ставил / сейчас на работе , посмотреть не могу / , менял проводку полностью четыре года назад .
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 15:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Smiff-68 , у него простейшая бытовуха. И вся хозяйская!) Кроме пылесоса, я купил. Он маленький, но сцука мощный. Он и вскрыл проблему. Начало отключаться все. Я приехал, глянул в щиток, и выпал в *у нас культурный форум*: автоматы такие же, как и главный выключатель, все в трещинах, все болтается и горячиеееее....
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 15:46
  •  1199
  •  Пермский край
Надеюсь горячими были только сами автоматы и небольшая часть провода ? Остальная проводка холодная ? Розетки не оплавлены ? Сверху распредкоробок нет копчения ?
Можно проверить : включить пылесос , раз уж он мощу потребляет , придётся вскрыть коробки , и через 5-10 мин работы пылесоса стеариновой свечой потыкать контакты , скрутки . Свеча оплавилась - значит есть проблемный контакт .
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 16:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Smiff-68 , все холодное. Горячие автоматы, и этот выключатель. Розетки все новые у них, и изоляция проводов около автоматов/рубильника абсолютно целая. Это просто девайсы старые, как гавно мамонта...)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
