 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 09:52
  •  1059
  •  06 ноя 2007, 17:19
Вчера общался с нашим сантехником... кто будет ставить БЕЗ РАЗНИЦЫ.. они или другие умельцы... главное, что бы РАБОТУ приняли... и воду в стояке перекрыли :smile_nod: :
е675от
[url=http://www.autometric.ru][img:bb4f8a65b4]http://www.autometric.ru/lines/wolf72.gif[/img:bb4f8a65b4][/url]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:07
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
ШниваВод, о, это уже больше радует. Вот попробую тогда договориться самому поставить, а что-бы они опрессовали.
Вот ещё по инету пошарился, появились ещё два претендента:
1. Konner биметалл, единственное не понял где делают, похоже Китай... Доверия не особо вызывают.
2. БРЭМ. Сделано в России, полностью стальной каркас, гарантия 10 лет, расчетный срок эксплуатации 25+. Есть сертификат, грамотно составленная инструкция.
sergr, металлопласт не вызывает доверия, ни чем, акромя удобства монтажа. Кажется чёрные трубы лучше. :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:54
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
MerkaVa, если ставить чёрные трубы то бесшовные и толстостенные (их ещё найти надо, затем резьбы нарезать обычной плашкой не всегда удаётся из за того, что диаметр труб не всегда выдержан...), затем у тебя будет конструктор с кучей тройников, сгонов, муфт - где надо будет выдержать размеры чуть ли не до миллиметра, соосность и т.д. Хоть и ничего сложного, но без навыков - замучаешся. :
Насчёт металлопласта ..., напрасно переживаешь : . Пишу не голословно :? Когда мы в конторе делали реконструкцию здания, то всю отопительную систему, водопровод и канализацию - делал лично, т.е. своими руками (иногда привлекал газосварщика - где оставлял металл). В здании я установил 76 радиаторов + кое-где отапливаемые полы. Ну а в общей сложности колличество установленных мной радиаторов давно перевалило за сотню :? :
Металлопласта в здание я заложил около 500 - 600 метров (сейчас уж и не помню). Прошло уже 7лет, пока (тьфу,тьфу,тьфу) никаких проблем связанных с металлопластом или фитингами к нему - не возникло. И это при том, что были экстремальные моменты..., а именно:
- замерзание воды в трубе и радиаторе (в радиаторе частично, в трубе около метра), когда были неожиданно отключены от централизованного отопления (пришлось срочно делать аварийное автономное);
- подача в трубы воды (а точнее пара) температурой 107 град. Фабрика от которой мы питались была на паровом отоплении, ну и что то там недоглядели и дали и нам пар;
- один раз давление дали 12 бар вместо нужных 3-х.
Металлопласт выдержал всё. Ну и с металлопластом всё будет выглядеть гораздо эстетичнее (тот-же байпас будет одной чистенькой белой трубкой, без всяких сгонов и муфт).
А в принципе как тут уже писали - если сам раньше этим не занимался, то лучше пусть делают специалисты. :
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 15:29
  •  22
  •  03 сен 2008, 06:28
Радиаторы я бы советовал выбрать с максимальной теплоотдачей, краны к ним специальные,- на подаче с возможностью регулировки (не путать с шаровым) на обратке простейший запорный. А если выбирать какие трубы, то если температура в отопительной системе не может превышать 90 градусов, лучше всего полипропилен. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 15:48
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
Чтобы работать с полипропиленом нужен паяльник с насадками ( 2000-2600 р ) , плюс умение с ним работать . трубы нужны армированные + зачистка к ним . фольгу снимать ,но ИМХО с ним надежнее и проще работать , не надо резьбы нарезать , кроме как на стояках , но делать должны спецы - с водой (особенно горячей ) шутки плохи . :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 14:28
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Сегодня ставят батареи. Капремонт в доме.
Вопрос к знатокам (я что-то туплю): это что за хрень на батарее? Сапун?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 14:59
  •  1547
  •  Сергиев Посад
CHeauN, Это не сапун , это вентиль для перекрывания либо уменьшения потока воды в конвекторе , когда жарко бывает ( особенно весной ) можно перекрыть и батарея остынет . :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 15:15
  •  16761
У меня жене жарко никогда не бывает. :P Хм... Ставят конвекторы "Универсал" серии КСК20. Ну, с вентилем в верхних точках всё ясно - выпуск воздуха. А вот как пользоваться этим "регулятором"? Инструкции никакой нет, вижу сей девайс первый раз... Там торчал штырёк, который моментально был утоплен внутрь с научно-познавательной целью. :smile_bigsmile:
п.с. Монтаж осуществляют компании "таджик-сервис" и "дамшут и равшан", поэтому спросить у ребят, с трудом говорящих по-русски, сложновато. :?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 16:03
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
а это не кран маевского? уж больно похож
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:08
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
Andy2 писал(а):
Поставит байпас такого же диаметра - есть шанс, что в радиатор, особенно в дальние секции мало горячей воды попадать будет....
А я специально эту трубу обрезал и заглушил( нарезал резьбу и поставил заглушки) Эффекта-ноль.
А сечения она должна быть однозначно меньше стояка ("...пойдет по пути меньшего сопротивления":smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
