 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 11:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Оно понятно, что при рациональном подходе в нашем климате снаружи должно быть не бревно и не брус, а какой-нибудь беспонтовый сайдинг.
Ну степень беспонтовости зависит от вкуса хозяина и размера кошелька..
Можно и сайдингом сделать вполне ничо... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 12:02
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
AG,
ну это и для бруса рекомендуют, и для обычных бревен
Чет вот тока не замечал что это помогает, точнее не раз замечал, что НЕ помогает : А тама ХЗ :
Вчера только разглядывал сруб из КЕДРА : бревна - маманегорюй, по полметра в поперечнике : И с двух сторон трещины почти наскозь :? От это сюжет :smile_nod:
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 12:04
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Дундук, я никада таких пропилов не делал : : :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 12:07
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
Pavlo190, венцы лучше закрепить. вообще через 1,5м, но можно и пореже. на сруб 6х6, по 2 с каждой стороны нормально. бьют и гвозди и арматуру, только аккуратно, чтоб бревно потом потом не треснуло, засверливать надо. льноватин- обычно 200мм в магазах. укладываешь в паз, края подгибаешь и степлером.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 15:17
  •  317
  •  12 янв 2010, 13:06
Эх красиво вы тут вещаете. С удовольствием сам бы срубил бы домик, но никогда этим не занимался. Поэтому придется копить и покупать готовый брусовой :smile_doh:
В нашей деревне есть толковый мужик, который смог бы мне помочь в этом деле(вернее я ему помог и научился бы) но главная загвоздка он спился(((И надежды на него нет.
Opel Antara 2.4АКПП
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 16:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
aal писал(а):
DenSSS писал(а):
Заплатить за оцилиндрованное бревно, а потом зашить вагонкой под оцилиндровку : : :
...а потом делать внутри дома электропроводку по брёвнам. Лучше скрытую, в медной трубе, чтоб мало не показалось. В общем, в жизни всегда есть место подвигу.
кстати дА! очень важный момент. Чтоб сохранить вид бруса не обшивая внутри и не портя проводкой, лучше заранее подумать где будут розетки.
При сборе дома надо засверливать вертикальные полости для проводки, не монтируя крыши.
Мы этот момент промухали, теперь огород городим.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 16:20
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
В деревянных дома скрытая проводка вроде как запрещена какими-то снимпами или тип того.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 16:25
  •  18780
  •   170
Baron9212, а кто сейчас по снипам работает? :smile_nod:
ну а если всерьез, то серые тонкие трубки продаются, в них можно и нужно уложить кабель
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 22:34
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Спасибо за советы. Все узнал. Из-за дождей нет возможности заехать на участок, завести и поставить фундаментные блоки, по этому сборка сруба пока не началась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
