DenSSS писал(а):
Ззы выдержит ли вертикальная обрешетка, если будет брус 25 мм и прикреплен через 60 см?
Не выгнет , не отвалится? :
Моё имхо для обрешетки использовать ель.
Само собой обработать всячески и довысушить в помещении в схваченных стопах.
Сама обрешетка никуда не денется, можешь собрать участок для теста и повисеть на нем, а шаг третей вертикальной рейки будет зависеть от размерности купленного сайдинга, элементов здания, и шоб все в шаг попадало, для реек производители рекомендуют около 300мм, но чаще делают 400. А иногда и 500 и 600, там где ветров особых нет. Все еще зависит от жесткости сайдинга. Еще производители рекомендуют рейкии 30х
60, но как ты понял, лес с шагом 30 у нас почему-то дороже за куб, чем с шагом 25. В шаге реек главное требование, чтобы перфорация обязательно
серединкой попадала на рейку.
При монтаже сайдинга летом доски поджимаешь друг к другу в замке, зимой наоборот, подтягиваешь друг от друга. Если совсем заморочиться, то надо разметить замороженный в морозилке кусочек, потом сравнить с разметкой кусочка нагретого в бане или теплой воде (50 гр). Вычисляешь среднее, рисуешь риски на бруске с этим шагом.
Обрешетка, которую ты задумал называют у нас крестовой или карманной. Первый брусок к стене всегда вертикальный, типа чтоб протечки не распространялись вширь по стене (я разделяю это мнение). Ну и по принципу селективности. Первый брусок, допустим 50х75, потом 50х50 (ваты получилось 100), под сайдинг 25х50.
В твоем случае ваты 80 (5 поджали получили 75), а потому и стартовать можно с 50х50.
