 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 01:16
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
Коробку необходимо крепить каждую сторону на нагеля их еще называют шуруп по бетону.Сверху отступаешь 15 см сверлишь отверстие 6мм в коробке , потом по центру и также на высоте 15см от порога. Затем сверлом на 11 немного углубляешь отверстие, чтобы вошел нагель заподлицо.Теперь выставляешь коробку по уровню, зазор под пену оставить не более 25мм. Перфоратором с буром на 6мм пробиваешь отверстие в стене.Заворачиваешь нагель и отверстие закрываешь декоративной заглушкой под цвет двери.И запениваешь. Просто на пену ставить нельзя, потому что пена очень сильно впитывает влагу, особенно это происходит в сырое время года пока не включат отопление. И в трех сырых местах: кухня , ванная и туалет.Ну и соответственно при влаге пена начинает расширяться.И в результате дверная коробка приобретает форму бочки. Длину нагеля возьми 132мм.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 07:56
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Юрий К., у меня двери тоже пленкой обтянуты. бренд Геона. Средне-бюджетная категория.
Когда пена тянет воду, то она давит коробку слева и справа, по длинным сторонам.И дверь начинает зажимать. Я Три раза коробку в туалете переделывал. Даже при том, что коробка на анкерах. Анкера по центру слева и справа. давило между анкером и углами (верх/низ).
Выставляешь коробку, анкеришь, Закрываешь дверь и запениваешь. Между дверью и коробкой по периметру натыкиваешь кучу спичек или длинные полоски твердой картонки 2-3мм толщиной. Тем самым задаешь нужный равномерный зазор.
Мне ставил оочень хороший плотник! Все двери норм с первого раза, а в туалете 3 раза переделывал.
Но, вероятно, проблема была в том, что откосы были свежеоштукатурены и были сырые.
Имхо. Пена при наборе влаги не расширяется. Может сама коробка воду сосет, и её начинает вести, а может дверное полотно. а по сути - пожопился ты на зазор, 3-4 мм надо было ставить минимум, ничего не перло бы. Ну или пену слишком плотно набил. Коробка удлиняется от влаги, пена сверху не осаживается - вертикаль коробки ведет. У меня в ванне не клинит , не говоря уже об остальном. А вот в чуланчике - да. Но там и зимой очень плотно входит, а летом да, подклинивает малость
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 10:30
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Коробку ставлю на анкера , по три штуки на откос.
Засверливаю в коробке отверстия под анкер ,раззенковываю под шляпку . Затем выставляю коробку по уровню , расклиниваю деревянными клиньями , каждый клин напротив анкера , что бы когда притягиваешь анкера не повело и не выгнуло коробку . Засверливаю отверстия под анкер в проёме и загоняю анкера на место . Затягиваю , анкера , проверив уровнем коробку . Потом можно запенивать , а можно и не запенивать , можно загнать в щель пенополиэтиленовый утеплитель . Перед тем как пенить , закрываю дверь через трёх миллиметровые проставки на зазор , чтобы не зажало дверное полотно , затем пеню .Шляпки анкеров закрываю пластиковыми заглушками , под цвет коробки .
На одной пене , коробка держится , при очень маленьком зазоре в проёме . И ещё ... срок службы пены около 10 лет , но чаще меньше . Доводилось перепенивать двери , пена превращается со временем в мелкую труху и коробка начинает шататься . Сейчас не знаю , может технологии изготовления пены изменились .
Юрий М., Нагель -это деревянный или металический штырь , на который собирают сруб .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 12:02
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
vak, В труху - от ультрафиолета или от мышей. А так она довольно долговечна.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 20:14
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
как-то довелось менять у клиента двери, установленные существенно раньше, чем 10 лет назад. Двери были установлены только на пену, без всяких метизов. Расшатать коробку (про выбить там до того даже и речи не было) удалось только после того, как вся пена по периметру коробки была прорезана саблей.
слово "Нагель", как и многие другие слова (типа стул, косяк, дюбель и т.д.) имеет различные значения. Этим словом называется и шуруп по бетону
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 19:39
  •  8477
  •  Волоколамск
Если копирайтерам не хватило ума назвать анкер -шуруп как то по другому то это их проблема :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 15:53
  •  58
  •  05 дек 2014, 16:34
  •  р.Карелия г.Медвежьегорск
Ставте на пену и не заморачивайтесь стоять будет , по крайней мере ваша дверь пойдет под замену быстрее, тяжелые полотна, ставлю под петлю саморез. Крепить в коробку саморезом , среди отделочников которых я знаю считается колхозом=)) за такое деньги брать просто стыдно=))
Что бы стойка не болталась с полотном при монтаже я как правило выставляю сначало в уровень а потом через отверстие в петле временно креплю пока пена не высохнет, потом просто выкручиваешь и ставишь родной, да и еще не поленитесь засверлитесь под саморезы петли сверлом, родные саморезы сыромятина еще та.
Шеви Нива GLS
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 16:01
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Пена никак не крепежный элемент.
Есть еще такая фишка, как подрезание пены при избыточном расширении.
Интересно как "мастера" пенят так, что не выпирает коробку. Меньше пены? Тогда и коробка будет еле держаться. Мало того, есть такое понятие, как адгезия.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 19:40
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
НШчайник писал(а):
Интересно как "мастера" пенят так, что не выпирает коробку. Меньше пены? Тогда и коробка будет еле держаться. Мало того, есть такое , как адгезия.
Очень просто. Ставится (например, на саморезы) коробка, в которую уже врезано полотно двери с необходимыми зазорами. В 3-4х местах по бокам и сверху между полотном и коробкой ставятся распорки из подручного материала (оргалит, тонкая фанера и т.п.). После этого запенивается проем между коробкой и стеной. Лишнюю пену при застывании выдавливает. После застывания (около суток) излишки срезают. Для нормальной адгезии нужно, чтобы поверхности были нежирными и непыльными.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 20:14
  •  7876
  •  ближнее замкадье
внутрь коробки вдавливает почти всегда, а без креплений к стене этого не избежать. Про распорки это понятно, только и распорки не всегда помогают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
