 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2015, 22:37
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
3Dfx_TriDDDek, да есть одна мыслишка,
заткнуть обратный клапан фана и попробовать спустить бачок в доме
не знаю, сработает ли... если нет, то придётся тряпкой или грушей или вантузом... фиг его знает, буду пробовать
а вот с креплением проблемасик получается
ведь как раз там где должны быть шурупы крепления там проходит труба,
так что, буду приклеивать на герметик, как мне в доме мастера делали
вроде держится нормально, не танцует
Сообщение Добавлено: 09 авг 2015, 23:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
dragon61, не... у мну теща всё ломает! устал чинить. Чейчас канкрэтно на баааальгие дюпеля прикрепил. И унитаз монолитно с бачком. На бооольшом основании.
Она у меня человек доооообрый, во всех смыслах :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 01:35
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
жара спала, немного продвинулся в работе
по плитке сильно не парился,
собрал все остатки в кучу и выложил пэтчворк :? :
а бетон пропиткой обработал вот такой:
прикольная штука,
пишут, что можно обработать в несколько слоёв, но 2-й слой не позднее 10 минут
ну... даже 10 минут ещё не прошло, я попытался...
а раствор шариками скатывается, ну и вода тоже разумеется
и надо на абсолютно высохший бетон,
а то на 3-х дневном куске обработанного бетона шарики не скатывались...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 19:17
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
пока форум не закрылся, надо фотку добавить
не закончено, конешно, там ещё работать и работать
свет, вода, полки, и т.д.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 09:38
  •  51
  •  21 дек 2015, 13:13
ре шн писал(а):
Крепление поддона- каркас из металла, брызги чтобы не летели-штору, унитаз чтобы не играл-на доски фанеру или осб.
Видел на даче у знакомых: фанера и доски под унитазом сгнили через 2-3 года
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 09:53
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
dragon61, Я бы отделил душ перегородкой и сделал два входа , чоб пока кто то моется , остальные углы по участку не метили :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 20:57
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
: перегородка разделяющая там есть,
ща перечислю на чём основан сей конструктив:
- туалет не единственный, в доме ещё один есть;
- душ - не ванна, помывка происходит гораздо быстрее;
- в любом душе должно быть сухой угол для одежды, здесь туалет совмещён с раздевалкой;
и этим сэкономлена площадь (1850х1350мм), а следовательно и количество облицовочного и кровельного материала, да и металла на каркас тоже
p/s/ да и родился этот проект в результате продолжительного разгугливания подобных проектов в интернете (такого там вообще не встретил) и не сильно долгих споров с домашними (я сначала был против совмещений разного рода : )
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 21:45
  •  8477
  •  Волоколамск
dragon61, У ты кааакооой (с) Хазанов :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 22:03
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
но не без косяков конешно :
посадил вагонку жёстко, без зазоров,
не ну я конешно знал, что на улице дерево меняет размеры, но не знал, что настолько...
и не знал, что просто лак не спасёт...
выдуло, раздуло, фотки не сообразил сделать, уже разобрал две стенки,
теперь фуганочком сверху и снизу по паре мм убираю,
отверстия 5мм на 6мм пересверливаю, и под саморезы резиновые прокладочки от кровельных саморезов,
посмотим теперь достаточно ли будет для шевеления дерева
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 22:09
  •  8477
  •  Волоколамск
dragon61, Ну это нормально ! :
Просто когда вагонку шьют , не надо до конца вгонять шип в паз .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
