 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой долгострой
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 08:44
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@Лёлик 1975 , жжошь! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 16:48
  •  71
  •  28 дек 2016, 15:39
  •  Уральские горы, Н-Тагил
ПОТОЛОК
Потолок решил делать утеплённый с применением фольги.
К подстропильным балкам шпильками М8 притянул доски на ребро,
с шагом под размер утеплителя.
Доски 50*150 и брус этого яруса обработал антисептиком.
Крайние, прижатые к брусу, ставил с джутом.
Испытания проводили экстремальными нагрузками.
В мойке и парилке делал так же, к брусу стойке не крепил-оставлял возможность усадки,
раскладку делал от печной трубы, учитывая противопожарный отступ.
В дальнем углу, от входа, в К.О. и П.О. сделал деревянные короба под вентиляцию.
Между досок «сплёл» паутину для поддержки утеплителя. Крепил скобами.
Металлопластиковой трубой провёл кабельные магистрали,
ввод в помещения делал, проходя через деревяшки.
Далее-фольга, как пароизоляция, по низу досок конструкции потолка.
В одного никак - привлёк жену.
Стыки полос соединяли в лабиринт, всё крепили скобами.
Стык-лабиринт прижимали бруском, а сверху (со стороны крыши) крепили к бруску на степлер.
Работали в обрезиненных перчатках - к фольге липли как гекконы.
Сделали напуск на стены, всё закрепили на скобы и проклеили AL скотчем.
За день осилили одно помещение. К вечеру руки не поднимались выше плеча.
А по звуку, сказали дети, было похоже что вы там шоколад без нас кушаете.
Дальше-проще, опыт-сила…
Следующее помещение…
Все примыкания фольги к стенам поджаты рейками.
Доска потолка 40мм. Подшивал в одного: нарезал, расклинивал в пол,
шурупил на жёлтые саморезы.
И дальше…
Доски возле проходного узла дымовой трубы тоже прикрыл фольгой
и теплоизоляционным материалом МБОР, с напуском на доски потолка.
Периметр облагородил AL профилями и сделал опоры под листы минерита.
Накроил и уложил их.
Так это стало выглядеть со стороны «чердака». В планах утеплить керамзитом.
В К.О. потолок собрал, стыкуя две доски по центру комнаты.
Установил эл. ящик, завёл в него трубы металлопластика и
протащил по ним кабели 2*2,5 по меди. Всё расключил.
В проём над дверью установил секцию стеклоблоков, запитал, проверил, всё ОК!
Немного про защиту фундамента внутри мокрых помещений.
У второго бруса, по всему периметру этих помещений, снял верхнюю фаску,
джут подконопатил и прошёлся акватексом на два раза.
Установил А-образные опоры.
На них смонтировал «отливы» из полос поликарбоната,
с опорой кромки на фаску бруса.
Надеюсь, вся эта система защитит фундамент от воды…
Вернул доски пола на место
«Гоблинские» луки без дела всё это время не лежали…
Дальше про печь…
Сообщение Добавлено: 24 дек 2018, 12:42
  •  71
Обкладка печи
Техническую подготовку выполнил.
…Но, если честно, не знал с какой стороны подступиться к этому…
С кирпичами раньше дела не имел, опыта ноль,
от информации из интернета в голове «каша».
Взял отпуск.
Чтобы упорядочить мысли решил придаться медитативному занятию.
В дали от интернета, шума и суматохи в свежую голову,
по утру каким то чудом попала светлая мысль…
НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ, А ТАМ ПО ХОДУ РАЗБЕРЁМСЯ!
Семью проинструктировал, чтобы на начальной стадии не отвлекали от творческого процесса,
получил встречный наказ – не забывать кормить кота ….
В саду хорошо
Особенно быть котом
Но моя цель из безликих глиняных кирпичиков сделать дополнение к печи.
Кладочную смесь выбрал такую
Закупил 100 кг
Отсортировал кирпич. Из поддона- 200 шт. без дефектов или с незначительными,
остальные на половинки-печаль какая то.
Нарезал на три ряда. Угрохал целый день.
Установил доп. опоры под балки
Весь следующий день собирал эти три ряда на раствор.
Швы затирал с запасом, излишки раствора на следующий день
счищал металлической мочалкой для мытья посуды.
Шинковал кирпич для следующих трёх рядов и железяки.
Следующее утро всё по сложившейся схеме.
Завтрак. Творческий труд.
Сделал перерыв в творчестве, съездил на реку, набрал камней для печки.
Отмыл, высушил, отбраковал.
Выбирал те, которые быстрее нагреваются на солнце.
Продолжил собирать кладку на раствор и готовить кирпич для следующих рядов.
До полигональной кладки мне ещё далеко, но делал как то так…
Загрузил камни - стало выглядеть посолидней.
Дошла очередь до гнутых железок под кирпич.
Ещё немного и примерка стеклоблоков.
Результат устроил, душевные метания прекратились, все довольны.
Собрано на раствор. С кирпичной кладкой всё.
Независима от печи.
Угроблено два 125 алмазных круга, много респираторов,
три десятка мет. мочалок, куча хб-ных перчаток и кучка бирушей .
Соседи облегчённо выдохнули – резка кирпича занятие шумное,
отрицательно влияющее на урожайность и душевное равновесие.
Две с половиной недели были испытанием для них.
В кладке 220 кирпичей и примерно 60 кг раствора, общий вес ориентировочно 750 кг.
Далее - установка сборок стеклоблоков
Подкладки со стороны кирпича из остатков минерита,
со стороны дерева- распорки из шпильки по 4шт на сборку.
Периметр примыкания кладки к дереву подравнивал, делая зазор под уплотнитель.
В качестве оного МБОР-5 в виде длинного цилиндра,
склеенного мехом внутрь, AL скотчем.
Отпуск закончился, но большая часть пути к цели пройдена,
надо только «шлифануть» всё это - довести до ума.
Об этом(чуть позже) дальше.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 12:17
  •  71
«ШЛИФОВКА» ПЕЧКИ
В получившееся нагромождение дерева, кирпича и металла
было решено добавить алюминий и листы минерита.
Минерит не горюч и не сильно увеличит массу,
которую в дальнейшем придётся прогревать,
AL профили Н, Т,П и Г вида для отделки кромок,
стыковки листов и мест примыкания.
Планки старых гардин тоже нашли применение после небольшой их модернизации.
Все зазоры уплотнял МБОР-5 полосами, свёрнутыми в длинные цилиндры,
соединяя их на AL скотч.
Со стороны «фасада» закрыть примыкание было сложнее,
пришлось комбинировать профили, создавать один из трёх ( ┘┴└ ),
соединяя всё заклёпочником.
Сделал по верху съёмную панель для быстрого доступа к эл. разъёмам
и домкратам-компенсаторам усадки и пред топочный лист на пол.
Всё отчистил промышленным пылесосом, уплотнил компенсационные зазоры,
для красоты добавил предмет местного промысла и кочергу с совочком…
Вроде не плохо…
Пробная протопка печи в обкладке
Как заворожённый просидел пол дня перед печкой, глядя на пламя за стеклом.
Довёл всю кладку до умеренного прогрева – дефектов не выявил.
Родне приглянулось. Сам доволен. Но мелких доделок по печи ещё куча.
«Разгрузил» внутренние помещения от стройматериалов -
уложил утеплитель в конструкцию потолка.
Первый слой на «паутину», в расклинку между досок.
Второй со смещением стыков относительно нижнего.
В планах укрыть утеплитель мембраной и
заняться внутренней отделкой помещений вокруг печи.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2019, 01:05
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
забавно, вспомнил свою стройку.... переехали?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2019, 19:09
  •  71
.... переехали?
Да! На следующий этап строительства.
Вокруг печки…
Внутреннюю отделку решил не усложнять и не уменьшать объём помещений.
Надумал стругнуть и шлифануть брусья стен.
Отгородил печь и окна укрывным материалом, подготовился технически
запасся терпением и начал кропотливую монотонную работу.
Большие неровности правил эл. рубанком,
«красоту» наводил 80-ой наждачкой.
В перерывах, пока остывает УШМ-ка, собирал пыль
И созерцал на «воздусях» природу…
Осилил ПО и МО. Приступил к КО.В процессе стал думать про пол…
Про обработку досок пола - стругал ручным рубанком
т.к. за электро не «успевал»
Всю стружку «сдавал под охрану этому…»
Неровности пола вывел 80-й наждачкой при помощи УШМ.
«Этого» выселил вместе с его «богатством»,
по моим подсчётам внутренний объём помещений увеличился на 0,6 м3.
ВСЮ пыль, недоступную венику, собрал пылесосом – стало чистенько, беленько…
В поездках в сад перевалил «круглую» цифру
С первоочередными пыльными работами окончил,
поэтому к наступающей зиме стал утепляться.
Закупорил зазоры над окнами и дверями остатками утеплителя,
обёрнутыми остатками мембраны - всё в дело.
Немного уличного юмора…
Зима близко…
…но ещё не холодно, решил попылить на улице - смастерить полоки
и несколько «декоративных» дощечек.
Чтобы было всё правильно, брал с собой
представителя шеф - монтажа…
Полок в ПО сделал подвесной,
в качестве опор - короткие скользячки стропильных систем.
Доска 40 по шире, сосновая – шлифованная.
Лавка той же конструкции, но по ширине в две доски.
Отделал проёмы над дверями и сами дверные проёмы- по простому, как в бане…
Представитель шеф-монтажа дремал
но процесс контролировал, особенно после громких высказываний
с упоминанием собак женского рода.
Убедившись, что контролируемым угрозы нет, сторожила «уют» дальше.
Так неспешно место трудов стало превращаться в место отдыха.
Приехав однажды, застали у соседей такую картину…
Очень был расстроен в тот день я.
Помогал им пару раз материалы разгружать,
на мой беглый взгляд делали всё основательно,
но что то пошло не так…ОБИДНО.
Затопили свою печь
Разгребли снежок, совершили обход вверенной территории
Вроде отпустило…и каждый занялся своим делом…
Ниже уровня лавки в МО решил снять фаску с бруса, чтобы исключить намокание джута.
Работа для стамески и очень усидчивых…
И то и другое у меня нашлось, результат порадовал…
Стен ещё много, а зима длинная. Буду коротать свободное время так...
Сообщение Добавлено: 16 май 2019, 16:32
  •  71
Внутренняя «отделка»
Зимы в наших краях не очень тёплые, поэтому чтобы коротать время так,
первым делом распилил весь деревянный хлам на дрова.
Под чутким руководством дочи, кОзлы были переделан в неведомое мне животное,
наречённое шестилапым.
В свободное от забот время коротал в саду,
где под уютные звуки печки и кряхтение таксы
«бобрил» стены.
Зима подкидывала снежку
Шестилапый утеплялся как мог
Мне тоже стало казаться, что при плюс 20 в помещениях,
пол в МО и ПО холодноват так как под полом запас холода и
доски из лиственницы под ногами холодят сами по себе…
Разделил воздушные потоки: сделал короб, подняв воздух приточки
до рёбер теплоотдачи (он хоть и нагревается от зольного ящика, но видимо мало)
Изготовил это
Канал уличного воздуха под печь стал полностью контролируемым,
задвижка соединена через тягу с ручкой (хота удобно закрывать ножкой)
Замахнулся со стамеской на ПО
В процессе прислушивался к тактильным ощущениям - доски пола прогреваются медленно
Поэтому вот такой «перископ»:
…ну и пробно джутовая верёвка в фаске,
в качестве «черновика» для КО-оценить перспективы…
Собираю вентиляцию пола…
Над потолком
В шубе
Выход во фронтон через решётку вентиляции
Вход у пола
Общая картина такая
Испытания в -20, неделю не был-всё промёрзло,
через два часа протопки без фанатизма в ПО плюс 55,
пол плюс 25, себя не обозначает. Пока доволен – эксплуатация покажет.
Занялся конопаткой бруса, выборочно, где требовалось…
По саду дороги ленились чистить: я проползал на «брюхе»
Такса просто парИла
Иногда кашеварили на углях
Но не ленились
Если долго не ездил, (как сказала доча)
шестилапый присылал весточки о состоянии дел…
Немного подумав, я так сказать (в хорошем смысле этого слова)
И «забобрил» всю КО
Всё проконопатил
Вуаля, а уже весна!!!
Обработал в ПО под полками, а в МО все стены бесцветной Супи Саунасуоя,
в КО стены прозрачным Акватексом,
а пол - колерованным яхтным лаком от тиккурилы
Смастерил пару угловых стоек,
полочку, приложил руки к старому сундуку и получилось вот так…
ПЕРЕРЫВ!
Пора открывать садовый сезон…
Сообщение Добавлено: 16 май 2019, 16:37
  •  7194
Как всегда :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 17 май 2019, 12:15
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Лёлик 1975 , впечатлило!
Вопрос есть, а почему джутом не прокладывал сразу при укладке бруса? :smile_blush:
Это картошка что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Сообщение Добавлено: 17 май 2019, 13:46
  •  71
Вопрос есть...
Собрано на джут и нагеля, но в процессе усадки,
усушки и разницы температуры
на борту и за бортом дерево требует такого подхода…
Да, это она самая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
