CHeauN
у меня тоже есть гараж. Надо, пожалуй, и про гараж написать - там тоже ЧП бывают, если не соблюдать.
А вот это уже по делу.
В гараже необходимо соблюдать элементарные правила, к сожалению очень многие это считают не обязательным, может не хватает времени, желания.
Очень внимательное отношение к электропроводке, особенно при использовании эл. нагревательных приборов. К сожалению, за частую, проводка состоит из сплошных соплей, всё проброшено по времянке (что как показывает практика – самое постоянное). Стоит обратить особое внимание на автоматы, думаю они должны быть на гране срабатывания, лучше лишний раз воткнуть чем иметь потом плачевные последствия.
Не маловажно отметить что переноска должна быть на 12-36V, сама лампа обязательно в защитной решетке. Сейчас часто используют переноски на 220V, что регулярно приводит к нежелательным последствиям.
Очень большую проблему создает захламленность гаражей. Чего только там не хранят. Иной раз ток диву даешься. Причем 90% это хлам, который руки не доходят выбросить.
Конкретный пример – сосед въехал в гараж, по непонятным причинам рухнул целый штабель барахла. Машина была серьезно повреждена. Был порван провод эл. проводки, произошло к.з. повлекшее пожар, к счастью он был успешно потушен.
Особое внимание следует уделить хранению горюче-смазочных материалов, а так же пустых канистр из под оных. Наиболее оптимальным местом считаю – смотровую яму. Там желательно сделать несколько уступов для спуска в низ, под которыми удобно складировать канистры.
Огнетушители следует разместить у ворот с двух сторон, на самом видном месте. Причем, думается они должны быть не менее чем 5 литровые.
Особое внимание надо уделить пьянкам в гаражах, чем сам часто грешу.
То что кумпания должна быть правильная, проверенная, с общими интересами и говорить не стоит. Не дай бог попадется какой бузотер, истеричка - тут и до ЧП не долго. Меня Бог милует, люди по жизни попадаются душевные, отзывчивые и интересные в общении. Да и большинство Сибиряков имеют широкую, открытую душу.
Прежде всего следует выбрать правильную водку (если зимой), ну летом соответственно пиво, во избежание проблем на утро.
К вопросу закуски необходимо подходить со всей ответственностью, надо иметь понимание что она не должна быть тяжёлой, это обусловлено физиологией человека.
Выбор кухни дело конечно вкуса. Ну это отдельный очень объемный вопрос требующий соответственного освящения, Замечу только – закуска должна быть.
При покидании гаража после хорошего застолья, порядок следующий:
Компания покидает помещение где остаётся старший, в его задачу входит тщательный осмотр, выключение эл. приборов. Особо следует обратить внимание на мусорное ведро где часто оказываются не погашенные окурки, поэтому мусор желательно сразу выбросить.
Особый вопрос т.б. при ремонтных работах в гараже.
Самая частая ошибка приводящая к печальным последствиям это не страховка вывешенной на домкрат машины путем подставки набора брусков, козелка.
При работе с гайками, болтами 19 и выше желательны хотя бы нитяные перчатки.
Во всех рекомендациях, инструкциях постоянно пишут о необходимости откинуть массу, часто это считают не обязательным, потом сами плачут.
Тосол, антифриз, тормозуха – это всё яды.
Вот вкратце, заметьте я вообще не коснулся т.б. при строительных работах, что тоже не маловажно.
Надеюсь это кому ни будь поможет.
Не претендую на истину в последней инстанции, буду рад любым критическим замечаниям и дополнениям.
