 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 23:05
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Делается так:
1.Если нужно вывести 90 градусов везде, то, скорее всего, нужно будет ставить маячки 6 или 10 мм, в зависимости от неровностей. Маячки ставятся, обычно, на ту же смесь, чем штукатурят (ротбанд,юнис теплон,волма-слой, цементная смесь)
2.Шпатлевка состоит из 1-2 слоев. Если под покраску, то в 2 слоя. 1-й черновой, 2-й финишный.Если под обои, то достаточно 1-го.
Это и по стенам, и по потолку.
Обязательно каждый слой грунтовать. Перед штукатуркой-бетоконтакт, перед шпатлевкой-грунтовка глубокого проникновения.Перед окраской или обоями так же грунтовка глубокого проникновения.
Для прочности штукатурного и шпатлевочного слоя применяют сетку. Сетка для гипсовой и цементной штукатурки 5х5 мм пластиковая,для шпатлевки - 2х2 мм.
Если слой штукатурный очень большой(20-3-40 мм), то обязательно металлическую сетку 10х10.
Вроде всё.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 23:21
  •  258
  •  19 ноя 2007, 12:37
  •  москва,зао
konishua писал(а):
...А можно по подробнее что значит обеспылеваешь, каким то раствором проходишся?
konishua, смахиваете по максимому пыли и грунтуете (можно дважды, в зависимости от того как стены впитывают грунтовку).
Далее, все как написал НШчайник.
Видимо в вашем случае можно обойтись без сетки.
Не пытайтесь ошпатлевать за один проход, лучше шпатленуть 2 раза нетолстыми слоями. Чем качественнее ошпатлюете тем проще будет клеить обои. В углах можно сделать небольшие радиусы (пальцем или резиновым шпателем).
ЗЫ. Если после первого слоя остались тонкие "дорожки", их можно попробовать не вышкуривать (дабы не пылить) а срезать узким шпателем.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 23:31
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Ну в принципе, можно и без сетки, но для того , чтоб небыло трещин, сетку не плохо прикрепить.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 23:36
  •  258
  •  москва,зао
НШчайник, ну я на это так смотрю -
Если поедет стена, лопнет и сетка. Если разводить шпатлевку или штукатурку так, как предписывает производитель и не превышать (мах. рекомендуемую)толщину слоя все будет нормально. Согласитесь, вмазывать сетку в шпатлевку (да еще и на потолке) развлечение не для начинающих.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 23:38
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Элементарно nuf, . Легкий слой шпатлевки, сетка клеется на нее.
Ну не сетку, а паутинку на крайняк.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 23:49
  •  258
  •  москва,зао
Ага.., после 5 раза так ваще не глядя. :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 23:52
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 00:53
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
НШчайник, а вы какие маячки предлагаете?
Я почему то все больше склоняюсь без них так как стены ровные единственное отколотые куски надо заделать, а так в принципе старые обои очень ровно выглядели.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 10:24
  •  7876
  •  ближнее замкадье
konishua, :smile_nod: уровень поставь, углы померий :smile_nod:
Если устраивает и так, то только штукатурка тех мест, где дыры, тем более, если обои не под покраску.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 11:23
  •  616
НШчайник, спасибо. я в принципе к этому и склоняюсь.
А достаточно будет шпаклевки чтоб пройтись по бетону и убрать маленькие дырочки кот обычно есть в бетоне?
Перед этим конечно смазав стену бетоноконтактом.
И какую брать шпатлевку? Финишную?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
