 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 18:58
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
ЛукичЪ,
Тогда схему. Хотя по виду трансформатора он никак не 46 года.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 19:02
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
ГУ50 писал(а):
Примеры из опыта неисправностей и неправильного применения пускателей. Ты советуешь людям опыты и эксперементы? Если подаём 110 на пускатель то и катушка должна быть на 110. Точка.
Я советую людям прежде чем что-то покупать, попробовать использовать имеющееся.
Личные примеры работы пускателей, реле и контакторов при пониженном напряжении имеются.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 19:32
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ЛукичЪ, Самый простой и надежный вариант с тремя деталями - включатель от старых стиральных машин, конденсатор и двигатель.
Ни заблудиться, ни думать много.
Одно но - включатель только на барахолке можно найти или у дедушек по гаражам :smile_bigsmile: .
Если найдете , то вся проблема отпадет.
Еще вспомнил :smile_bigsmile: - как то при переделке двига на 220 не могли найти включатель и схема тогда увеличилась до пяти деталей - две кнопки как у вас ( одна вкл, другая выкл), реле на 220 , конденсатор и мотор.
Заинтересует - нарисую.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 20:16
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Станок 1946 года выпуска
: Скорее всего, я был не прав со своими комментариями :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 05:48
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
ЛукичЪу, гарантированно пойдёт пускатель с катушкой на 110 или 220в, если он нужен конечно в схеме. Но нужно правильно его подключить, подозреваю, что катушка у него итак на 110. Не советую неспециалистам эксперементировать с напряжением выше 36в. Любой, несильно мощный пускатель найти или купить не проблема. Хорошо быть знакомым с электриком. Подарит запросто! И станок запустить поможет.
P.S.: Поддерживаю реанимацию раритетного станка!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 08:38
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Чего то я не понял, как ты 110 пускатель в 220 включишь? Ты же говорил, что 110 только в 110 :
Мдя...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 18:48
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Spirit, ты же вроде видел трансформатор, если у него есть на первичке клеммы 220, а на вторичке 110, то всё прекрасно. Если не так, то только 220. А 110 только в 110, так и есть.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 07:28
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Так ты же видел трансформатор, там есть обмотка на 380 и на 220. Нафига пускатель то менять? ))))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 07:49
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Spirit, Если нет первички на 220 (а на фото мне не видно), а катушка стоит на 110, то менять её (катушку пускателя) на 220, правильно подключить. Спрашивай ещё!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 08:20
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Хитрый ты. Я тебе твою же вводнюу даю, а ты на ходу её меняешь. Весьма ловко )))
Судя по всёму, ТС уже неинтересно. Вон и фотка с кишками исчезла.
А так то да, ГУ50 правильно сказал. НАдо найти рядом вменяемого электрика. А лучше 3, по очереди и остановиться на том варианте, который посоветовали 2 )))
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
