 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 02:54
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
dragon61 писал(а):
vak писал(а):
dragon61, У ты кааакооой (с) Хазанов :
но не без косяков конешно :
посадил вагонку жёстко, без зазоров,
не ну я конешно знал, что на улице дерево меняет размеры, но не знал, что настолько...
и не знал, что просто лак не спасёт...
выдуло, раздуло, фотки не сообразил сделать, уже разобрал две стенки,
теперь фуганочком сверху и снизу по паре мм убираю,
отверстия 5мм на 6мм пересверливаю, и под саморезы резиновые прокладочки от кровельных саморезов,
посмотим теперь достаточно ли будет для шевеления дерева
Думаю, просто вагонка была довольно сыровата.
У меня вот такой клозет вторую зиму уже переживает, и все ровненько. Вагонку сразу стыковал в паз до упора.
Снаружи был помазан простеньким антисептиком.
Правда и каждая досочка как минимум на 5-6-ти гвоздиках - не сторонник я "по правильному" забивать только парочку потайных в пазы.
2755 2754 2756
 Заголовок сообщения: Re: Летний душ и туалет
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 17:30
  •  2
  •  29 июл 2017, 17:25
Душ видел вообще из поликарбоната на каркасе из5 см.бруса
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 13:42
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Помогите советом!
Есть винтовые сваи, 4 штуки, вкручены по углам квадрата 3х3 метра.
Задача - собрать на них квадратную веранду 3х3: пол и односкатная крыша.
Предполагаю делать каркас из бруса 100х100.
Хочу углы собрать вот так:
И верх, и низ.
Вверху от вертикальных стоек к горизонтальным ставлю короткие укосины, внизу не хочу.
Обшивки почти не будет, обшивка жёсткости всей конструкции не добавит.
Хрень?
Гвоздями как усилить?
Совершенно не хочу перед глазами иметь железные уголки.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 14:20
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
@NP , нагель это хлопотно и не факт, что не лопнет. Я бы в стояки с двух сторон под углом двухсотки загнал. Их не видно будет, только брус чтоб не треснул сначала просверли сверлом потоньше, легче забивать будет. Снизу все равно какая то обшивка будет?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 14:45
  •  825
@BSG , пол - доска толщиной 40 мм. Вверх от пола ничего не планируется.
Думаю вот: у меня ж не стена из бруса, усаживаться нечему, а и не взять ли мне кусок арматурины в качестве нагеля? Да сваркой его к оголовку сваи ещё прихватить? Сгниёт быстро?..
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 14:47
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@NP , нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж.©
Что планируется-то? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 15:08
  •  825
@toll , да вот примерно такое строение, но на сваях и без стен совсем. Чертежи все на салфетке :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 15:17
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@NP , все открытые беседки превращаются со временем в закрытые, ибо происходит задувание несъедобного в съедобное, вызывающее падение аппетита и настроения. В эту сторону не думал?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 15:24
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
Если от нагеля отказаться не хочешь делай из металла, потом антикором замажешь -долго не сгниет. Но без нижней обшивки будет шатко.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 15:28
  •  825
Так тощно, думал! Но оно не беседка, оно - открытая веранда. Наскоро, временно, можно закрыть имеющимися в наличии ОСП-листами 8мм. Но в дальнейшем стен не планируется.
@BSG , спасибо, буду думать :smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
