 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой долгострой
Сообщение Добавлено: 17 май 2019, 13:49
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Лёлик 1975 , спасиб!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2019, 21:19
  •  71
  •  28 дек 2016, 15:39
  •  Уральские горы, Н-Тагил
«Первая очередь» – сдача в эксплуатацию.
…Очень хотелось «пустить первый пар», но по большей части,
не было готовности КО к принятию отдыхающих и согласия таксы переехать из ПО.
Пёс наш диванный, по этому наличие дивана решало сразу оба вопроса.
Пока его изготавливали, занимался внутренней отделкой окон.
Окна установлены с лентой-паробарьером по периметру, подоконник пластик под дуб на пене,
откосы и наличники из колерованной лиственницы на саморезах к обсаде.
По полу пластиковые плинтуса, наличники на входную дверь…
…пара декоративных AL профилей вокруг следующей двери
плюсом небольшой столик из чугунной рамы – стойки от швейной машинки
и мебельного щита, в пару к дивану
Натаскали воды, тазиков, ковшиков и других принадлежностей
выселили возмущённую таксу
Раскочегарили под вечер печурку
И в День защиты детей «пустили первый пар»…
…а в баню не пошли - не положено…
Баню остудили и со следующей протопки испытали её во всех режимах (детских и взрослых).
Первые впечатления - неплохо (жена, тёща, дети в восторге),
по мне так надо приноровиться «управляться» со всем этим «хозяйством»
и многие «вещи» ещё не на своих местах.
Всё это устроиться со временем и опытом,
ну а пока «первая очередь объекта» отдана в эксплуатацию с некритичными,
в основном самого строителя, замечаниями.
Продолжение следует…
P.S. С начала стройки «истаскал» четыре пары обуви
И у нас появилась маленькая, лысенькая «девочка»…
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2019, 09:22
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А так вообще :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 13:51
  •  71
Дачный сезон 2019
Первоочередные работы по бане окончены и можно слегка отвлечься…
На краю участка был сарайчик, который требовал приложения рук.
…да и материалы были уже заготовлены и мешались (место занимали).
Сарайчик разобрал
Место расчистил и по «быстренькому» скидал новый…
Дети внесли небольшие коррективы во внешний вид…
Всё «добро» в новый сарай.
И снова к основной стройке – «веранда» наша цель.
Времянки – доски с пола веранды долой.
Немного земляных работ - лишнюю глину за «борт».
Подпольное пространство веранды сообщается с крыльцом.
На отдушину – сетку от дмрв, на внешний воздух тоже съёмный «оголовок» с сетками
И дальше по обкатанной схеме…
На грунт плёнка, с проклейкой к фундаменту
Поверх рубероид, с нахлёстом на фундамент
Часть глины вернул, сделав навал по периметру, чтоб прижать всё это…
В углу крепёж под трубу –ревизию/ отдушину/ вентиляцию.
Весь периметр деревяшек пола к брусу через ленту псул.
Опасаясь «мышей», черновой пол решил сделать из плоского шифера
За утеплитель, по той же причине, - керамзит. Помогала дочя.
Сына той порой переводил старый сарай в разряд «дров»,
где сам, где как Том, который Соер.
По верх керамзита – мембрана и бруски для вент. зазора.
Настил пола – пятидесятка, собрана на шканты, крепёж скрыт.
В планах - стругнуть плоскость.
Три доски перед дверью съёмные для доступа в подпол к трубе воздухозабора.
Не забывали и «отдыхать» по саду…
И собирать результаты отдыха…
Не смотря на «суровое» уральское лето…
Доча растила арбуз в теплице, пришлось подкинуть настоящий…
В общем всё было не плохо…
…Не забывали и пополнять список недочётов бани и наших «хотелок»,
выявленных в процессе её эксплуатации.
В будущее перекрытие установил опорные балки и люк на второй этаж…
И озадачился лестницей, мысли про которую витали ещё с зимы.
Делать решил сам, мне подходит гусиный шаг,
с деревянными ступенями из широкой доски, по мет.каркасу.
Делал макет, зная угол наклона, подбирал подходящие параметры…
…но об этом чуть позже…
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 14:27
  •  32645
@Лёлик 1975 , впечатлён!!! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 15:46
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
В сарае окно-дверца от стиральной машинки? :)
По поводу лестницы - у меня похожая по конструкции (с разной шириной ступенек), только уличная сварная, для второго этажа на сарай. Ставил потому, что нужен был определенный наклон лестницы. Но пользоваться ей не очень удобно. Если забираться еще норм, то спускаться, да еще в руках что-то неся - вилы.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 15:53
  •  32645
@Pavel_CH , это значит пропорции не соблюдены. У меня на лоджии такая была, в войлочных тапках по молотковой краске нормуль с коробками, вещами.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 15:57
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Возможно, но у меня был только один возможный угол наклона и лестница с обычными ступеньками вообще никак в этот угол не вписывалась.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 16:05
  •  32645
@Pavel_CH , мне и с такими ступеньками пришлось сдвигать на пол метра, иначе тяжело подниматься было бы. До сих пор квартиру жаль, столько в нее вложено...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 18:28
  •  71
Да это она.
Лестница (продолжение)
Методом проб и ошибок и многочисленными испытаниями пришёл к следующим цифрам -
при моём угле наклона (70градусов) ширина 700мм,ступени 280-290 мм, между ступенями 190мм.
Вполне комфортный подъём и безопасный спуск.
Сделал на ступени шаблон для сборки мет. элементов каркаса.
Дюжина ( «чёртова») заготовок из профильной трубы 20*20 под опоры ступеней.
Всё обварено, зачищено и окрашено.
За сотню км от места стройки была найдена высушенная доска 300+ на 50мм.
Доску стругнули чтоб вывести плоскость – толщина уменьшилась до 40.
Немного железок под крепление самой лестницы по месту и можно начинать сборку…
Профильная труба 40*20 в качестве несущих конструкций ( 4 шт.), между ними «заготовки»
Сборка на проволоку 3мм
Изготовление ступеней по шаблону
Несмелый забег вверх и ещё более несмелый спуск
т.к. всё собрано на « живую нитку и без последней верхней ступени». ВСЁ ОК!,
коленями при подъёме не цепляешься, икрами при спуске не задеваешь,
без рук легко, но пока страшно.
НЕ успели оглянуться, как пора обирать «урожай»
«Битву за урожай» не проиграли – в качестве награды нанобегемотик и утерянный чудоконь.
Пока не насыпало снега набрал ведёрко ягод-
калина, рябина ( неплохо зацепить кисточку мороженных с балкона)
накопал тазик хрена и переместил немного дровишек в теплицу
Изладил приспособу и почистил дымоход
А вот уже и первый снежок
Немного отвлёкся…
И снова за дело…затянул потолок мембраной,
добавил деревях, лестницу «скинул» и собрал всё на болты.
Даже в таком исполнении спускаться – подниматься вполне комфортно,
хоть первое время было непривычно и «напрашивается» ещё поручень со стороны стены.
Эксплуатация бани показала, что мои родственники довольно таки привередливы,
и не «горят» желанием мыться в МО, а греться в ПО.
В моечном отделении теперь раздевалка, а все банные процедуры в парилке.
По этой причине бак горячей воды максимально приподнял по стенке печи и сделал разводку горячей воды.
Соорудил отбойник для пара на выходе со стартового модуля-конвектора,
чтоб выходящий пар закручивало и направляло вдоль лежанки – полка
Со временем в кирпичной кладке, прикрывающей заднюю стенку печи,
образовалась трещина. ( в других подобных местах всё норм.)
Думал, решу проблему, подперев консоль уазовским домкратом…
Не помогло, но домкрат оставил там, на проблему забил т.к. трещина не прогрессирует.
«Глаз иногда режет», но лёжа на прогретом полке,
вдыхая ароматы веника с отдалёнными нотками смол,
под волнами окутывающего тебя пара (забиваешь на это) забываешь о таких мелочах.
Зима. В планах посещать баню по чаще.
Довести комнату отдыха до «ума»- прикрыть фаски бруса джутовой верёвкой.
Между делом начал ваять разборный мангал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
