 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Как я строил баню
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 14:53
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Добрый форум! На другом бы давно обос...ли и настроение испоганили. Спасибо, товарищи! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 15:13
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@bopde29 , тут нужно просто знать, как дерево в парилке усыхает, у тебя доски могут 10 лет в сухом помещении лежать, но в парилке все равно еще усохнут.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 20:23
  •  3032
  •   14
Продолжу тему.
Закончил я первым этажом. Теперь второй. По стропилам снизу проложил гидроизоляцию, концы свесил из-под крыши.
Наколотил обрешетку и бруски для укладки утеплителя.
Положил утеплитель и пароизоляцию.
Так же точно на стенах.
Все обшил самодельной вагонкой, покрыл аквалаком под сосну.
Простенькая самодельная лестница на уголках.
И последний штрих - крылечко:
Сейчас завершаю строительство гаража 6Х4 для шнивы и не только
обшил профилем, только пока фоток нет.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 22:56
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
@bopde29 , 2-ой этаж супер!!!!!!
Вот только гараж нафига? 6х4??? Для машины навеса достаточно, а в 6х4 лучше мастерскую разместить, только маловато....
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 10:16
  •  3032
  •   14
@Серго , там и для машины место со смотровой ямой, и для мастерской. Специально пошире сделал для станков, верстаков и полок разных под утварь рабочую. Так что, строго не судите, все работы делал сам, первый раз и в одни руки.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 01:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Бери домкрат и задирай теперь все на 0,5м от земли.
Нижние два ряда бревна быстро могут начать гнить.
С первым этажом тоже не все гладко. Низковат потолок. Сруб один фиг может усохнуть почти на 30см.
Тут-то поднятый цоколь и спасет. Потом пол опустишь.
А "добрать 0,5м цоколя сможешь потом монолитом или ж/б квадратными электроопрами.
Короче:
Сруб надо поднимать. Иначе или от земли тянет влагу или от сугробов напитает.
Сруб при потолке около 2м усыхает почти на один ряд. Верхнее бревно повиснет на коробке вх двери.
Разумеется, вся внутрення обшивка в парилке встанет дугой, уперевшись в потолок.
Можно ничего этого не делать. Но иметь в виду.
И гараж задирай. Тебе потом подсыпать придется въезд. И чистить лопатой до полировки, чтобы дверь открыть.
Или обшивай все снизу на уровень 0,5м и подсыпай отмостку, бетонируй с уклоном от зданий. Чтобы весной вода не ушла под строения.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 19:49
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
Простояла баня так 16 лет. На фундаменте, правда, но вровень с землей. И сейчас стоит еще, но.. :smile_bigsmile:
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 01:34
  •  18780
  •   170
@Вованн , ему через 16лет шысят стукнет. Желаний бревна нижние выдергивать.....замечтаешься!
У меня через 2года нижние почернели. И все по тексту далее.
Потолок не снизу подшит, а сверху бревна.
Щели разбежались-капец!
Верхнее бревно зависло на коробке.
Ну рамы оконные...
Тьфуй, такая мелочь.. почти все заново переделывать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
