 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 19:15
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
konishua,
буквально час назад говорил с прорабом- как раз есть бригада свободная, и они умеют работать с деревом.
См. личку.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 20:12
  •  1730
  •  26 фев 2008, 13:22
  •  Культурная столица.
поделитесь плиз примерными ценами на работу
Тагер Т2
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 07:44
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Damir писал(а):
Дом планирую где-то 10х11 на ленточном фундаменте с небольшим подвалом, один этаж, мансарда. Пока рисую сам на миллиметровке
Мансарда не есть GOOD, по цене особо не выиграешь, а утепление.....еще как себя покажет, не смотря на обилие современных утеплительных материалов, да и корявыее потолки, как то не эстетично.
P.S.Судя по размерам дома, спальни будут тока на втором этаже, тоже не есть GOOD, на старости лет, на второй этаж может и не сможешь подниматься, в силу здровья, поэтому одна спальня (так называемая ваша или родительская) обязательно должна быть на первом этаже. Если не сделаешь тока лифт :
Ничего себе, может я что-то не понимаю:
Дом 10х11, это полезной площади без перекрытий и стен, 100 кв. метров!!! И по твоим представлениям, на этой сотке нет спальни!? Мало кто может похвастаться квартирой такой площади, где все умещается... Если из дома не делать сарай и кладовку, то такой площади хватит, как минимум на 3 больших спальни, прихожую-гостиную + кухня...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 08:47
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
UPтимист, спасибо. А если не секрет черкани в личку скока по их расценкам вышло в итоге? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 21:54
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
APost писал(а):
SHEWIK писал(а):
а деревянные шканты прочнее стальных?! :
Я думаю что шканты не сгниют раньше чем сами брёвна, а по большому счту если грамотно замки выпилины, то и шканты не нужны, я когда разбирал дедовский дом, то брёвна только с помощью лома!
:smile_nod:
Дом-то, котрый ты разбирал из брёвен был или из бруса?
У бревна паз на каждом проделан вдоль, заметил? Чтоб не вело. Да и то бывает, какое-нить бревно выдавливает из сруба, сам такое видел в одном старом доме.
У бруса такого паза нет. Чтоб не крутило, нужен прочный шкант между венцами. Деревянный не пойдёт - слаб. Замков даже в лапу на 6 метрах недостаточно - они же по краям! Нужны два-три шканта.
ЗЫ
А домик хорош! Молодец!
:smile_nod:
APost, дом был из брёвен и ни одного штифта!!! :
Это суметь надо!!! Ни одно бревно не вывернуло!!! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 21:57
  •  11021
SaSa, есть такой эффект.
сруб 6х7 внутри мне не кажется огромной комнатой. хотя 40 квадратов.
APost, йа подобный дом продавал, там одна огромная комната была, так покупатели за доп плату просили им сделать три комнаты из имеющейся площади!!! :
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 09:50
  •  4970
  •  Москва, Юг
ну... если в контексте про спальню, то из 40 квадратов, как-нибудь спальню можно выделить, а из 100 и подавно.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 10:01
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
SHEWIK, Ромка... подскажи сколько стоит сотка в моей деревне...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 11:05
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Люди добрые посоветуйте чем мансарду утеплить: предлагают Урсу толщиной 150мм, Эко вату, задувную вату :?: Что лучше теплее и долговечнее :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 18:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Идем снаружи крышы:
1. гидроветроизоляционная пленка (напр. изоспан А)
2. любой минераловатный утеплитель толщиной как минимум 100мм
3. пароизоляционная пленка (напр. изоспан С)
Нахлест пленки на стыках не менее 10 см. Я пришивал ее степплером прямо к стропилам и фронтонам. Чтоб утеплитель не выпадал, его можно закрепить любой бечевкой.
и всего делов...... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
