@Rikki , Спасибо на добром слове, очень приятно!
Вот задавался вопросом, кто делает? На Али, таких пил не увидел.
Отсюда вопрос, как новый шкив заказывал и долго ли получал?
Интересно , кто ж изготовитель и косвенные данные, типа время доставки.
Пока, склоняюсь, что наши делают.
Заказывал на
https://scooter-zip.ru Это ЕДИНСТВЕННЫЙ сайт, где есть запчасти на этот несчастный компрессор. Причем не просто "есть запчасти", а есть буквально ВСЁ, до самой мелочи. Можно хоть весь компрессор по частям собрать. Отгрузки заказа ожидал почти месяц, при этом на сайте было задекларировано: до 21 дня. Всё аккуратно упаковано в индивидуальную упаковку с маркировкой.
Заказывал шкив, прокладку и сапун картера головки. Всё идеально подошло. Сам шкив - явно из другой формы для отливки, видно в мелочах, и по качетсву отливки и последующей обработки. Метал (сплав) чуть толще, какие-то элементы немного отличаются. В целом, выглядит и ощущается несколько качественнее оригинала. Вполне возможно, что и наши сами делают...
Добавлено спустя 50 секунд:Это что, ребят. Фиг с ним, шкив заменить, да прокладку...
Не поверите, самый суровый квест - это замена масла... Чтобы поменять масло нужно... СНИМАТЬ, блин, головку. ТАм сливной БОЛТ так классно расположен, что доступ к нему полностью перекрывает плоскость, к которой крепится голова... На выходных домантирую материал, посмотрите на эту камасутру... Это не говоря о том, что сам болт сливной был провернут по резьбе и вклеен на герметик, а один болт крепления поддона головы - тупо не вкручен, а наживлен, и через него сочилось масло.
Никому почти новый компрессор не нужен? Продам недорого. Шучу, конечно.
