 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 16:26
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Финишную, LR бери. И не Бетоконтактом, а простой глубокого проникновения грунтуй.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 09:07
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Докладываю взял штукатурку пуфас для заделки крупных неровностей, шпатлевку взял шитрок взял и бетоноконтакт и грунтовку.
НШчайник, твое сообщение увидел уже после, а что если бетоноконтактом сначала пройдусь то хуже будет?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 09:20
  •  1375
  •  24 фев 2008, 21:28
  •  Нижний Новгород, поселок авиационного завода №21"Сокол"
эта шпаклевка исключительно под покраску идет,после минимум двух слоев ветонита :
[url=http://fotki.yandex.ru/users/aldegi/album/76840/]немного фоток[/url]
«Проснётся Русь, вспомнит своих Богов и тогда такая раскачка пойдёт по всему миру…».
Ф.М. Достоевский.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 09:45
  •  616
Aldegid, как мне объяснили, что ветонит финишная и не предназначена для заполнения полостей в бетоне. Шитрок более универсальна, на самом деле прям на банке написано что то про это.
Пуфас порекомендовали так как ему пофигу какой слой 1мм или 15мм, что мне и надо, ротбанд вроде от 10мм должен быть слой.
Aldegid, как думаешь бетоноконтактом надо или нет проходится?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 11:03
  •  616
Извиняюсь за бесконечные вопросы :
Но тут возникла еще мысль поменять проводку, если кто сталкивался расскажите возможно ли это? Я так понимаю проводка идет к потолку и по потолку к распаечной коробке. Как найти эти распаечные коробки и как вытащить из потолка и стен старую проводку и засунуть туда новую?
Заранее спасибо за ответы :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 11:53
  •  7876
  •  ближнее замкадье
konishua, можно и пуфасом. Но так же и LRом можно было.
Проводку менять? Нужно штробить(делать канал для проводов , обычно перфоратором) в стенах и потолке.Потом штукатурить и шпаклевать. Заштукатурить можно и алебастром.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:09
  •  1375
пипец чушь какая
Во-первых для выравнивания стен в твоем варианте пройди бетоноконтактом не помешает.
Второе если уж купил пуфас так выравнивай им просто тупо по алюминевой рейке (то бишь правило) низ под плинтус равняй ,углы чтоб ровные были пох на уровень ты не по маякам делаешь.верх тоже сведи. Ну и середину просто шпателем пройди мин слой заделай раковины.
Третье шкуришь грунтуешь обычн.грунт.
Четвертое ПОД ОБОИ достаточно одного слоя ветонита LR+
под покраску еще раз проходишь LR+ снова шкуришь грунтуешь
Пятое это уже касается покраски проходишь ШИТРОКОМ и шкуришь уже мелкой шкуркой 240-ой и выше (ШКУРИШЬ с лампой)
Шестое грунтуешь и КРАСИШЬ
ФСЕ!
И не слушай продавцов в магазинах! :
По покраске позже спросишь :smile_bigsmile:
Ф.М. Достоевский.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:15
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Aldegid, все правильно, только под покраску стены выводить нужно в 0 , а если он не делал этого не разу, то это проблематично. Опять же - углы нужно выводить в 90 градусов.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:23
  •  1375
НШчайник, тогда маяки и Ротбанд :
Ваще я не понял какой конечный результат нужен ему :
Ф.М. Достоевский.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:28
  •  616
НШчайник, на углы купил уголки метилические с дырочками как сказали с ними очень просто получить ровные углы.
Aldegid, у меня стены впринципе ровные, я думаю под обои нормально будет.
НШчайник, а как найти распределительную коробку. И если я правильно понял то можно обойтись перфоратором или может болгаркой попробовать, а то штроборез 18 тыс стоит :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
