 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 15:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Потолок лучше хотя бы 30мм ппэ прогнать и зашить панелями/натяжной.
Иначе у тебя сосульки будут висеть. Вся побелка слезет.
Пока ветер свищет, то все норм. А загерметизируешься, через окна даже в -20* будет прогреваться, а когда солнце сядет-остывать.
И потолок будет шубой покрыт.
Или круглую зиму окно должно быть открыто.
Ппосто поверь. Чем сильнее утепляешься, тем критичнее косяки теплоизоляции. Любой мелкий стык без герметичности свищет и промерзает. Начинает размерзаться кладка, крошится кирпич, замокает гипсокартон.
У меня 5 строек за пять лет. Уже вроде все продкмаешь, предусмотришь, и всегда вылизит косяк именно от неправильного решения в теплоизоляции.
Если изолируешь изнутри, весь теплоизолируюший контур должен быть замкнут. Вплоть до того, что даже торец кирпича в дверном проеме в комнату. Хороший мороз сразу показывает слабое место.
Последний раз редактировалось Тридэфикс 13 янв 2018, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 15:35
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
какой то бред или курити забористое
прошлой зимой до -35°
сегодня -31°
жалюжи подняты, дверь постоянно на лоджию открыта
на уровне груди + 20° на ночь дверь закрываем чтобы t° понизилась
когда из спальни выхожу окно но лоджии открваю на проветривание на 15 20 мин
всё сухо и тепло
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 16:02
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Тридэфикс ,
Нету здесь сильных морозов! За последние лет 10 один раз под - 25...-30 на недельку давануло. Да и сама зима - два месяца.
Если уж вдруг даванет морозец, придётся чуть больше погреть.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 17:22
  •  18780
  •   170
Я не говорю соткой по всему периметру утеплять.
Но аогда у соседа сверху начнет плита тебе на голову осыпаться, то он придет к тебе.
Да, вощможно на это уйдет лет десять.
Но это слабое место в твоем утеплении.
Твой балкон греется. А него нет. В плите идет промерзание.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 17:37
  •  18771
у меня последний этаж
выложен только сибитом на улицу
хочу и на пол сибит и сверху ламинат
на стены и потолок вагонку под карабельный матовый лак
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 18:01
  •  10468
@Тридэфикс ,
Сверху нам повезло - тёплый технический этаж.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 16:44
  •  10468
Промежуточный итог...
Пол: Пенополистирол 50мм + фанера 8мм + фольгированный ППЭ + "теплый пол" + подложка под ламинат 5мм и ламинат.
Холодная стена - перила балкона - Пенополистирол 50 мм + фольгированный ППЭ + обрешетка и на нее вагонка.
Даже сейчас, без обивки и утепления стен Т порядка 20 грд С с утра, при закрытой двери. Но! Теплый пол включен (он вобщем, довольно малой мощности...). Надо сказать - пока и с улицы довольно холодно - ночью до - 10...12.
Дальнейшие работы:
На потолок - 20 мм пенополистирол и покрашу его водоэмульсионкой.
На стены - обрешетка под размер утеплителя (в пазы пенопласт 20мм и сверху фольгированную ППЭ) и вагонка.
Примерно так...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
