 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 13:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не, нормально. Вроде не накосячил.
От туалета включена первая обмотка.
От ванной запитано реле. Оно обрывает фазу туалета и подает фазу с ванной.
Только лучше ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ реле с Н.Р.и Н.З. контактами чтоб оно обрывало первую фазу, и оно же включало вторую. Чтоб один механический привод всё делал одновременно.
А на твоей схеме, мы подаем сразу фазу на L2, а L1 обрывает реле. Это самый косячный момент. Возможна ситуация, чт о одну фазу подали, а другую не сняли. Но практически бабка надвое сказала :-) фаза одна и та же... Только как обмотки в вентиляторе расключены неизвестно.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 13:20
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
3Dfx_TriDDDek, ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ не получится - у него 1 вход и 2 выхода, а надо 2 входа - 2 выхода.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 13:22
  •  18780
  •   170
Keng, ага... Короче, с двумя парами контактов. Но чтоб одна обмотка переключала.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 14:05
  •  18780
  •   170
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Дом кирпичный, сейчас выломал жестяной короб. Шахта одна, соседних не наблюдается. Надо влезть 100мм гофрами в одну дурдочку. Можно при желании двумя по 150мм, расширит о заход в шахту. Сделать прямоугольником 300х200
НАДО ДЕЛАТЬ ПРИМЕРНО КАК НА РИСУНКЕ. ДВЕ МАГИСТРАЛИ.
В общем, система показала полную неэффективность на 2-м этаже 9эт дома,когда мотор установлен у шахты и тянет из одной магистрали через туалет!!!
Мотор стоит Silent TD-160/100
В большой семье, постоянный запах сырости, не спасает настежь открытая дверь в ванной.
Мотор предпочитает вытягивать воздух где легче - из туалета.
Решено в ванной ставить доп мотор на выключатель света ванной.
По идее, можно его врезать между туалетом и ванной, но лучше сделать отдельную ветку от вентил шахты.
Ревизия показала, что мотор , по факту,подключен в режиме второй скорости!
N
La-fast speed
Lb-low speed
О-как....
По совету Десяткина, закороню стенку под ванной в корридор- будет поддувало. Не айс в торцы открытых дверей натыкаться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 06:42
  •  18780
  •   170
Десяткин, бью челом, о Великий Гудвин! :smile_nod:
За выходные была произведена модернизация системы.
Засверлено из под ванной в корридор отверстие 100х100мм (поддувало) и облагорожено решетками.
Установлен второй канальный вентилятор. Для этого чуть расширен вход в шахту. Установлены клапана на жопках моторов.
Ставить двигатели последовательно в трубах не стал. Решил что чем больше отверстие в шахту-тем лучше.
Мотор сортира - fast speed
Мотор ванной - low speed
Теперь в ванной тихо!
Испытания.
Урррряяя! Заработало! Вчера замерз,час отпаривался. Зеркало не потеет,хотя два этажа плитки возле ванной-стекала вода от испарины!
Прощай вонь от сырости и от обоссаных сынишкой штанов! :smile_nod:
Десяткин- ты гений! А я -молодЕц! :smile_nod:
Фоток нет, но если сильно любопытно,могу сделать,пока в туалете не собрал потолок.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 10:53
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Испытания.
Я на этом собаку съел в своё время.
Если бы кажный раз спорил на рупь - то щас бы жил в Сочи :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 18:34
  •  18780
  •   170
Финальный отчёт! :smile_nod:
В общем,снова началась проблема. Почему-то запах сырости.
Решение найдено случайно!
Делал сегодня вытяжку на кухне. Вроде просто, на дырку переходник, от вытяжки труба/гофра.
НО! Пытливый ум покоя не даёт! :smile_nod:
Сижу и думаю. Вытяжка 2м от пола. А дым коромыслом и жар под потолком! Не вытянет его!
Купил Т-образный тройник и клапан.
Воткнул тройник в отверстие вентиляции одним краем "шапки" буквы Т. Нога вниз трубой к вытяжке.
На второй конец "шапки" поставил клапан. Клапан маленьким сектором вверх, большим вниз.
Вытяжку включаю,клапан закрывается. Выключаю- клапан слегка тягой открывает.
Что-то меня открытое клапана не устраивает, мало!
Повернул его на 90*. Супер! Открывается полностью! Т.е. ось заслонки вертикально. БОльший сектор ближе к стороне откуда подвод трубы двигателя. Поток отражается в тройнике и чётче закрывает клапан при работающей вытяжке. Выключаю вытяжку, клапан открывается тягой полностью!
Пошел в туалет делать апгрейд :smile_nod:
Двигатель один слева, второй справа.
Левый клапан ставим бОльшим сектором в сторону правого двигателя. Правый клапан бОльшим сектором к левому.
У одного клапана оказался дефект литья. Снял двигатель ванной комнаты,а клапан на нём почти закрыт, заклинило. Место "отлома", когда их куча из под штампа выходит, хвостик на заслонке.
Теперь слышны хлопки заслонок! Естественой тягой обе заслонки открыты,когда выключен свет. Вентиляция теперь отменная круглосуточно!
Если мотор для шахты один на ванную и туалет, ну их нафег эти клапана!
Фоток нет,кроме старых выше. Но думаю, смысл и так ясен.
Спасибо за то,что терпели вынос мозга :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 22:47
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
pivko писал(а):
По поводу вопроса в первом посте (стоит ли рассматривать 100 мм вентиляторы всерьез). После ремонта общая площадь санузла стала примерно 4,5 кв.м. Из них 0,72 кв.м - отгороженный туалет. И в ванной и в туалете стоят канальники диаметром 100 мм. ИМХО (ну т.е. по ощущениям) с обеспечением необходимого воздухообмена они вполне справляются. Воздуховоды - пластиковые, в сечении - круглые. Косяк только один: вентиляторы - "безкорпусные", т.е. сама крыльчатка ничем не прикрыта. Соответственно, небольшой перекос воздуховодов тут же становится слышен (крыльчатка цеплять начинает). Надеюсь, скоро все притрется :-) и будет тишина :-) Реально - напрягает несильно, да и устраняется легким массажем воздуховода.
Ну а теперь короткий отчёт :-)
Прошло 2,5 года с момента установки и запуска вентиляции. И вот, с интервалом в пару недель, они приказали долго жить. При этом они были включены практически постоянно, 80% времени.
По бесшумности. Выше писал про перекосы. Но, похоже, проблема в другом. В пыли. Она налипает на внутреннюю часть вентилятора, и за неё начинает цеплять крыльчатка. Насколько я понимаю, это и привело к повышенной токовой нагрузке на обмотки и , сответсвенно, к кирдыку.
При издыхании первого вента подумал, что переделаю систему (один общий канальник на 2 помещения). Но натяжные потолки и, главное, душевая кабина, эту мысль практичесаи уже отбили. Слишком много гемора...
Как переделаю - отпишусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
