 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 18:56
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
А в смесь М-150 можно добавлять грунтовки?Я так понимаю,если грунтовка на основе мела,то нет.А на упаковке состав не написан.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 19:11
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
для чего?????????????????????????? Грунтовки на основе ПВА все почти.
ТУ 2316-005-73947606-2005
Область применения: Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения для наружных и внутренних работ предназначена для укрепления непрочного, пористого, рыхлого слоя поверхности путем ее пропитки перед окрашиванием.
Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения представляют собой акриловую дисперсию, с добавлением воды и целевых добавок.
Рекомендации по применению:
Подготовка поверхности: Не рекомендуется наносить грунтовку на ранее окрашенные поверхности. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, отслаивающейся краски и штукатурки.
Способ нанесения: Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой. Грунтовку наносят кистью, валиком, тампоном, методом пневматического распыления в 1-2 слоя.
Расход грунтовки: при нанесении в 1 слой 100-150 г/м2 в зависимости от рыхлости поверхности.
Общие рекомендации: Грунтовку для наружных работ следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже 8°С. Если температура окружающего воздуха ниже 15 °С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя до 24 часов. Работать с грунтовкой в хорошо проветриваемом помещении. Не смешивать с красками и разбавителями.
Что ж вы за люди, которые учатся на собственных ошибках? Еще раз повторю: делай Севенером.
М-150 на ротбанд.... ндя... Известь хоть добавлял в м-150? Ротбанд грунтовал перед нанесением на него м-150?
РОтбанд высох? НЕТ! разное время набора прочности, разное время выхода влаги.... Грунтовка в смесь... Ну нельзя так делать.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 22:45
  •  425
НШчайник,М-150 я на ротбанд не клал.А вот в М-150 грунтовки добавлял.Больше не буду. : Пока держится.По поводу грунтовки-мне сказали ее лить в ротбанд,а когда буду шпаклевать,то шпаклевку только грунтовкой разводить-для потолков.
Грунтовка она быстро ведь сохнет-что там побрызгал-10 минут и сухо.
Если грутовка на основе ПВА,то она будет препятствовать испарению влаги из М-150,что не есть хорошо.Хотя с другой стороны она должна придавать прочности раствору.
Сейчас пользуюсь Фугеном и М-150.
Еще позже буду делать прихожую-вот туда возьму Севенер.
У меня знакомый,который занимается отделкой-он все вообще делает ротбандом,добавляет туда грунтовки,а я его не послушался и решил по-своему.
Вот только грунтовку в М-150 лил косяк,а так все нормально думаю будет-лет 5 продержится,а может и 10.Сверху все это буду ротбандом выравнивать.
Севенер не купил,та как он у нас в одном магазине продается ,я почитал инструкцию и поехал в другой,где был ротбанд.
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 22:56
  •  425
Сейчас смотрю продукцию Кнауф.Есть еще Кнауф Коттедж,"КНАУФ ЛM 21"
А Севенер относится к штукатуркам,хотя состоит из извести,цемента и песка.
КНАУФ ЗОКЕЛЬПУТЦ рекоменуется там где нужна повышенная прочность.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 06:42
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Хороший цемент крупный песок проверенное средство!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 19:02
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Грунтовка замедлит твердение раствора на ранней стадии, но увеличит прочность сцепления с основанием и улучшит параметр истираемости, так что в ЦПС вполне можно её добавлять. Другое дело, что практически все грунтовки это 90 % воды и для нормального эффекта надо добавлять достаточно приличное количество, что уже экономически невыгодно.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 22:44
  •  7876
  •  ближнее замкадье
севенер это штукатурно-клеевая смесь. область применения... смотри в посту выше
Сообщение Добавлено: 02 июн 2012, 22:28
  •  425
НШчайник,ну вот видите-мнения то разные.Так что истина где то посередине :smile_bigsmile:
Прошло дня два после замазывания дыр смесью М-150 и вот только теперь эта штука стала по-настоящему прочная.Где слой небольшой-белеет на следующий день.А где толстый слой раствора-на второй день.
Сейчас разобрал шкафы в прихожей-так что грядет продолжение эпопеи с замазыванием дыр.Там еще хлеще.
Я все таки склоняюсь к штукатурке на цементной основе.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 10:00
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Я не заставляю что либо делать, я просто говорю как нужно.
Хочешь цементной? Делай! Но для лучшей адгезии посоветую загрунтовать бетоконтактом и всё таки армировать.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 20:07
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
НШчайник, Богач, Dmchehow, не забываем добавлять словечко-ИМХО...
ИМХО-я замазал Фугеном-прошло три года,кое-что приходиться долбить снова,то розеточку добавить,то вешалку перенести.Так вот-фуген держится хорошо,нигде не отстаёт от стен....Грунтовал-"Бетонконтактом",стены глобально не долбил,сносил плоходержащийся раствор в швах,вычищал,грунтовал и,-фугеном дыры,фугеном! Пока все держится.
Фуген несомненно дороже чем раствор,но у меня средств хватало,поэтому не экономил.Да и ушло его три мешка всего.Больше Ветонита-для шпаклёвки ушло...
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
